Утепление кровли ЭППС.
Псков
Вам нужно по- видимому подобрать мощность оборудования? Для этого или рассчитать теплопотери (а кстати говоря, как я понял из описания, не утеплены стены, пол, потолок.... ) или в "поиск исполнителя"...
Цель теплотехнического расчета - определение сопротивления теплопередаче ОК и толщины утеплителя (+ еще теплоусвоение, паропроницание, но для Вас это вряд ли потребуется). Постоянное отопление или периодическое, на утепление никак не влияет (расчет производится на постоянную внутреннюю температуру). Только при эксплуатации добавится время на прогрев здания, оно будут зависеть от теплоемкости конструкций. Думаю, что дешевле поддерживать какую-то минимальную плюсовую температуру (допустим, +10 градусов), и при скором заезде гостей догревать здание, чем остужать его до минуса, а потом начинать все сначала. Да и натяжной потолок при таких перепадах поведет себя плохо, как и окна. В Вашем случае все зависит от режима эксплуатации (частоты заездов). В любом случае для такого здания утепление желательно с запасом при небольшой теплоемкости (чтоб быстрее прогревалось). А у Вас все наоборот. Отсутствие утепления в теплом полу - уже нонсенс, будете землю с фундаментом греть.
Пенофол - мертвому припарки. 2 см пенопласта - тоже.
При устройстве полов пенофол сминается уже под стяжкой. В таких случаях используют ЭППС толщиной от 5 см. Тут главное - какая будет внутренняя температура и сколько времени ее надо поддерживать. Кровлю утеплить, конечно, можно, но основные теплопотери будут через стены, окна и полы. И не надо забывать, что ЭППС горюч и ядовит при пожаре - его надо защищать от огня стяжками и облицовками. А то беседка быстро превратится в братскую могилу. Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.06.2021 в 09:30. |
Это понимаю, изначально беседка задумывалась, как колонны с крышей - летний вариант. А потом понеслась ... Спасибо за помощь ----- добавлено через ~13 мин. ----- Пенофол - мертвому припарки. 2 см пенопласта - тоже. При устройстве полов пенофол сминается уже под стяжкой. В таких случаях используют ЭППС толщиной от 5 см Не моя придумка. По расчёту есть вопрос: по идее надо выполнить 2 расчёта толщина утеплителя доя поддержания минимальной температуры (допустим 10 градусов) и для комфортной температуры. Как быть? Или достаточно одного - для комфортной температуры? |
uletniy, для кого беседка? Для себя делаете, чтобы медитировать на берегу, или для аренды/заездов посторонних с пьянками? Бюджет? Про температуру и режим я уже спрашивал.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Достаточно одного для комфортной температуры. Тогда при минимальной эта толщина пойдет в запас - беседка будет медленнее остывать. Да и теплопотери в любых случаях уменьшатся - экономия теплоносителя. |
иваниваныч
для кого беседка? Для себя делаете, чтобы медитировать на берегу, или для аренды/заездов посторонних с пьянками? Бюджет? Я исполнитель, но непрофильный, отделочник. По определённым обстоятельствам буду делать эту работу. Делать плохо не умею и не хочу. Заказчики делают для себя, медитировать под пьянку )) т.е. приезжать семьёй/компанией и отдыхать. Бюджет - чужие деньги, я хз, проекта нет, планы меняются ... иваниваныч для кого беседка? Для себя делаете, чтобы медитировать на берегу, или для аренды/заездов посторонних с пьянками? Бюджет? Я исполнитель, непрофильный, отделочник. По определённым причинам буду делать. Заказчики строят для себя, приезжать в любое время (и как я понимаю, в т.ч. зимой) и отдыхать. Бюджет - хз, чужие деньги. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.06.2021 в 10:44. |
Псков
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Помогите найти нормативный документ про утепление мягкой кровли | MrBrown | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 05.04.2019 16:24 |
Утепление кровли котельной. | Дядя Гриша | Архитектура | 1 | 20.03.2015 14:06 |
Реконструкция кровли. Профнастил на профнастил + ЭППС | stoper | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.08.2014 08:38 |
"Технологические карты на устройство скатной кровли и утепление фасадов" | Pasha112 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2009 21:53 |
Некачественное (?) утепление кровли | _Oleg_ | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 13.10.2008 15:16 |
