Реконструкция кровли. Профнастил на профнастил + ЭППС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция кровли. Профнастил на профнастил + ЭППС
Непрочитано 29.07.2014, 16:59 #1
stoper
урбанист
Юг России
Имеется небольшой домик для постоянного проживания. Кровля делалась много лет назад и утеплялась двумя слоями обычной минваты. Есть мнение, что такое утепление себя исчерпало. Состояние покрытия кровли (профлист с ЛКП) хорошее, протечек нет. Стоит первостепенная задача по утеплению кровли, но не очень хочется снимать существующий профнастил в жилом доме для замены утеплителя, прежде всего из-за риска внезапных и сильных осадков.
Вот и подумалось пожертвовать существующим профнастилом, уложить на него жесткий экструдированный пенополистирол 40-50 мм и накрыть новым профлистом, причём без использования обрешетки, попадать саморезами в существующие прогоны под старым листом. Как бы получается, что у меня на крыше сэндвич-панель с ЭППС.
Прошу критики по такому варианту.
Непрочитано 30.07.2014, 12:14
kechua
ЭППС не будет плавиться от накала профнастила?
kechua вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 12:32
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
На существующий профнастил: пароизоляционная пленка; утеплитель (минвату); дистанционный гнутый профиль (в толщине 1,5мм с шагом 1500мм будет более чем достаточно); супердиффмембрана; профнастил.
Я бы экструдер не укладывал.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 12:36
kechua
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
зачем пароизоляцию если ею послужит существующий профнастил?
kechua вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 12:37
LynxM
Kyiv
kechua, профнастил не герметичен, продольные нахлесты будут пропускать влагу в утеплитель.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 12:47
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
попробую замерить температуру кровли в жаркий день. Думаю что нагрев до 50 градусов возможен.
----- добавлено через 25 сек. -----
в случае ЭППС это не страшно
На существующий профнастил: пароизоляционная пленка; утеплитель (минвату); дистанционный гнутый профиль; супердиффмембрана; профнастил.
это существенные затраты.
Тогда дешевле жесткую минплиту положить на старый профнастил, пленку и новый лист
stoper вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 13:13
LynxM
Kyiv
В любом случаи надо дистанционный прогон. Как нагрузку передать, через вату? И какими это саморезами крутить верхний лист?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 13:58
stoper
урбанист
Юг России
обычная жесткая плита для крыш, она вполне себя держит и верхние слои "пирога".
Саморезов сейчас большой выбор - главное попасть через все слои в старую деревянную обрешетку
stoper вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 14:00
LynxM
Kyiv
Крутить в верхнюю волну профнастила?
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 14:28
stoper
урбанист
Юг России
почему нет? Существующий так и прикручен, профнастил C8
Мне не очень нравится ЭППС, но для данной затеи выглядит более технологичным
stoper вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 08:38
jaz-z-z
Наличие еще одного проф листа сверху вызвано какими то соображениями, если нет, то как вариант можно по сущ-й кровле закрепить XPS и закатать все ПВХ мембраной, закрепившись к существующему несущему проф листу главное что бы толщина его была не меньше 0,7мм
одна голова хорошо-а две смешнее
jaz-z-z вне форума
Реконструкция здания, организация шатровой кровли, деревянная стропильная система. archtone Деревянные конструкции 6 15.09.2010 11:49
Реконструкция. Замена кровли без остановки производства. ooze Технология и организация строительства 1 14.05.2010 23:08
Профнастил с8 для кровли Andrey_110707 Конструкции зданий и сооружений 4 20.10.2009 13:38
Реконструкция кровли klot Архитектура 16 28.03.2006 12:41
