Реконструкция здания, организация шатровой кровли, деревянная стропильная система.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Реконструкция здания, организация шатровой кровли, деревянная стропильная система.
Непрочитано 19.04.2010, 05:16 #1
archtone
дали на реконструкцию крышу детского сада "Буратино". кровля изначально плоская. не могу понять как совместить все 4 части, не сходятся коньки. помогите пожалуйста с эскизом кровли, как вообще можно закрыть этот объём.
План 2 этажа (чтобы видеть где несущие стены) и болванка (cad2004) прилагается:
*выемки полностью перекрываются кровлей.
ID:	37683  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
roof.dwg (40.4 Кб, 1085 просмотров)
Последний раз редактировалось archtone, 19.04.2010 в 17:04.
Непрочитано 19.04.2010, 08:47
archtone, внимательно прочитай:
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? и Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 19.04.2010, 15:06
Big Mosh Master
инженер
болванку в автокаде бы, тогда пару вариантов накидаю. Надо просто реальные пропорции понимать.
Big Mosh Master вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 15:14
leeexa
Волгоград
Я бы плоскую кровлю оставил. Заморочек много будет
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 15:56
archtone
про то, что нужно оставить плоскую кровлю уже говорил, но нет - заказчик настаивает.
archtone вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 18:28
1 | #6
Big Mosh Master
инженер
как и обещал три варианта кровли. наиболее удачным сам считаю тот, что обведен облачком. Два других возможны, если есть возможность сделать свесы кровли в разных отметках. Самый правый вариант позволяет использовать пространство чердака как мансардный этаж.
DWG 2004
roof 1.dwg (49.0 Кб, 1247 просмотров)
Непрочитано 15.09.2010, 11:49
Владимир Владимирович
А есть нормативный документ регламентирующий невозможность устройства скатной кровли (при реконструкции) в ДДУ и школах с этажностью более 2х?
Владимир Владимирович вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Стропильная система кровли Павлентий Архитектура 7 07.06.2006 16:33
