Фундамент дома рушится: как реанимировать?
Псков
нестроитель, ну по тем данным, что вы предоставили, причина в том что не выполнена гидроизоляция?
Чем больше данных (фото, чертежи), тем более понятная будет проблема. Есть ли подвал, кирпичная кладка ниже планировки, горизонтальная ГИ отсечка,.. Вариант очевидно простой - локально (по очереди, захватками) откапывать стену и выполнять армированную рубашку из бетона, со стороны грунта. |
Псков
По толщине - 120...150мм. (из расчета, что влезет конструкиивная сетка и глубинный вибратор).
Желательно довести до уступа , или до уровня подошвы. Совместную работу обеспечить анкерами из арматуры/шпилек, забитых накосую/на химии/сквозь тело кладки. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Веранда единой крышей с домом, привязывать фундамент или нет? тип фундамента? | unitvisual | Основания и фундаменты | 44 | 04.08.2022 01:19 |
По какой методике следует рассчитывать фундамент под опору ВЛ | Asja_77 | Основания и фундаменты | 1 | 07.05.2021 16:51 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
