Создание расчетной схемы рамы с консольными вылетами балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Создание расчетной схемы рамы с консольными вылетами балки
Непрочитано 16.06.2021, 17:38 #1
Alixander1111
Здравствуйте!
Очень нужна помощь старших и опытных коллег
Хочу задать следующую раму в SCAD (см. прекрасный рисунок). Но возник вопрос, как наиболее точно и правильно сделать это в SCAD
Получается неразрезная балка с опиранием на колонны и небольшими консольными вылетами. И никак моя голова не может понять как корректно все это сделать (и возможно ли...)
Заранее всем спасибо за ответы и советы!
Непрочитано 16.06.2021, 17:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
По умолчанию узлы (в пересечении балки с колонной) жёсткие. Поэтому ничего выдумывать не нужно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 19:33
v.psk
Псков
Сообщение от Alixander1111 Посмотреть сообщение
Да, задать то просто, важно чтобы эта идеализированная схема соответствовала фактической работе конструкций.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 11:00
Alixander1111
РастОК, хмм, то есть, если я, например, хочу задать прогоны по неразрезной схеме, то я просто не ставлю шарниры и это будет корректно?
Alixander1111 вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 11:11
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Не совсем
Зависит от практического узла опирания.
Скорей всего вам нужно будет "оторвать" узлы прогонов от стропильной конструкции с помощью коротыша или через объединение перемещения.
Нет, если ваш прогон намертво приварен к поясу фермы, то тогда ничего отрывать не нужно, ибо факт подкручивания пояса от поворота сечения прогона будет и в реальности
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 11:28
РастОК
По умолчанию да. Вы можете любой элемент разбить узлами и ничего не изменится. Если же вам нужно организовать прогон неразрезным, но шарнирно опёртым на перпендикулярные конструкции, то ставите стерженёк между прогоном и конструкцией, на конце которого делаете шарнир в нужном направлении.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 12:00
Alixander1111
Большое спасибо всем за ответы! Вы мне очень помогли)
Коэффициенты расчетной длины ж\б балки в SCAD Garrettrds Конструкции зданий и сооружений 3 09.10.2015 09:18
создание расчетной схемы с оконными и дверными проемами в Пк Лира student2207 Лира / Лира-САПР 3 30.09.2015 10:32
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 ЛЁХА123654 Лира / Лира-САПР 1 09.06.2015 16:24
создание расчетной схемы в мономах 4.2 murza Мономах 4 10.02.2009 23:30
