Коэффициенты расчетной длины ж\б балки в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициенты расчетной длины ж\б балки в SCAD
Непрочитано 06.10.2015, 17:01 #1
Garrettrds
Здравствуйте, вопрос в следующем, планируется над существующей ЦТП возвести покрытие, по балкам, прилагаю схему построенную в SCAD, проблема в том что в главной балке выдается очень большое армирование. Балки задавал жесткими вставками. Не могу разобраться с коэффициентами расчетной длины для балки, возможно проблема в этом, кто нибудь подскажет, прошерстил все, что нашел но ответа нет. Заранее спасибо.
Тип файла: rar саркофаг балки (7).rar (10.3 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 09.10.2015, 07:12
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558
Andrey88 вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 08:34
v.psk
Псков
Сообщение от Garrettrds Посмотреть сообщение
Там ж/б, дело точно не в этом.
что это значит? лучше бы ч/з АЖТ
Нагрузок не так много, можно пересчитать по усилиям из комбинаций /2-3 варианта, составленных аналитически/
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 09:18
Garrettrds
Ну инструмент такой в скаде есть жесткие вставки, насколько я знаю ими пользовались до появления АЖТ в скаде и конструкции такого типа задавали именно жесткими вставками. А по поводу АЖТ, я создал вторую схему с применением АЖТ, чтобы проанализировать разницу между жесткими вставками и АЖТ и получил практически идентичные результаты по всем параметрам, начиная от деформаций заканчивая армированием. Так же собрал нагрузки на балку и просчитал в арбате, получается тоже не слабое армирование похожее на то что выдает скад, но это без учета того что у меня по покрытию должна еще и пожарная машина кататься.
Garrettrds вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Неправильный подбор сжатой арматуры при расчете балки в АРБАТ и SCAD Алексей Г. SCAD 13 20.12.2013 20:33
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24
