Подшивка: пакетная публикация (вывод в PDF) множества подшивок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивка: пакетная публикация (вывод в PDF) множества подшивок
Непрочитано 17.06.2021, 08:42 #1
Sege
Санкт-Петебург
Есть определенное количество подшивок. Сам процесс публикации каждой отдельной подшивки в PDF в зависимости от объема проекта - достаточно долгий и AutoCad в это время недоступен.
Возможна ли пакетная публикация (печать) в PDF нескольких подшивок? Выбрал группу подшивок, запустил вечером на рабочем компе, пришел утром - все уже опубликовано.
Последний раз редактировалось Sege, 17.06.2021 в 08:53.
Непрочитано 17.06.2021, 09:00
VitalyAF
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
н-е-е-е, такого нет, есть лучше, проснулся утром открыл тумбочку взял денег сколько надо, по высоте и нет проблем! ))
Или ещё вариант - пришёл утром а офиса нет, только пожарники матом ругаются...
Сам процесс ... достаточно долгий и AutoCad в это время недоступен.
Ха! Зато браузер свободный, полез, пошарился и уму, как говорится, и сердцу! Чем плохо?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.06.2021 в 09:07.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 09:10
kp+
идущий по граблям
Публикация в фоновом режиме чем не устраивает?
Теоретически - да. Есть вариант команды для скрипта или макроса _-publish
Как будет работать - не проверял. Команда сложная, с огромным количеством настроек. Если интересно - пробуйте.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 09:10
Sege
Санкт-Петебург
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Самый лучший вариант, присоединяюсь.
А если без юмора, то у меня каждую неделю меняются 1-3 листа в 30 проектах (30 зданий).
Печать каждого проекта в PDF из подшивки - минимум 3-5 минут. Это примерно 2 - 2.5 часа увлекательного просмотра процесса печати
В фоновом режиме возможна только публикация одной подшивки. Пока она не напечатается, публикация другой не возможна.
Sege вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 09:17
VitalyAF
Дык извещение на изменение, лист № 1,2, 3 заменить на лист ... такой-то.
Изменение произвести методом замены листов... Как-то так раньше делали, всё ОКБ обслуживали без компов 3 чела!!
Нафига всё заново лопатить!!!
ЗЫ
А вот когда извещений дофига наберётся, тогда замена комплекта чертежей № такой-то на такой!
В офисе как всегда свободных компов дофига... Админа загрузите, неча ему рукоблудием заниматься...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.06.2021 в 09:24.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 09:21
Sege
Санкт-Петебург
Текущие изменения - "в рабочем порядке" без процесса оформления регистрации изменений. Так сказать для внутреннего пользования.
Sege вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 09:31
VitalyAF
На PDF -ки внимание обратите, грамотная pdf д.б. Kb 100-200 никак не 10-ки мегоф, тогда будет мухой всё лётать!
Вся ваша публикация...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 09:48
kp+
идущий по граблям
Может у ТС злобный одмин поставил параноические настройки антивиря и фаервола - тогда постоянно проверяются ВСЕ файлы, как создаваемые, так и те, к которым проги обращаются для чтения. И т.к. Акад по ходу работы создает огромное количество временных файлов (и тут же удаляет), а еще большее количество многократно считывает, то антивирь все это постоянно проверяет, перепроверяет и повторно перепроверяет. И получаются дикие тормоза на вроде бы простейших операциях.
Последний раз редактировалось kp+, 17.06.2021 в 09:55.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 09:53
Sege
Санкт-Петебург
Процесс публикации ничем не отличается от процесса печати вручную. Все равно физически открывается текущий файл чертежа (а их в подшивки может быть от 10 до 100 шт). Кроме того, есть тяжелые файлы (генпланы), которые открываются сами по себе не за 1 секунду.
Sege вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 10:15
kp+
идущий по граблям
Совсем забыл о TrueView. Там же вроде бы все те же возможности печати и публикации? А работает отдельно от Акада, и бесплатен. В конце концов, можно установить на отдельном компе.
Посмотрите еще здесь: https://jtbworld.com/jtb-sheet-set-publish#download
kp+ вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 10:19
AMDen
Инженер-проектировщик
Открыть несколько автокадов и в каждом публиковать разные подшивки одновременно.
AMDen вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 10:28
AlexCondor
инженер
Я читаю, и не понимаю
А что, нельзя распечатать только эти 3 листа, и просто заменить их в PDF. Зачем перепечатывать все?
Можно сделать отдельный dsd-файл на эти листы.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 10:37
kp+
идущий по граблям
Когда 3 листа всего, то, наверное, легче.
А когда по 3 листа в 30 комплектах (да еще похожих друг на друга, и не дай Бог спутать) - я бы предпочел перепечатать все. Не на бумагу же.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 10:45
Sege
Санкт-Петебург
Именно так.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Открыть 30 автокадов для печати 30 подшивок (проектов)... идея интересная )))
Sege вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 10:52
AMDen
Вообще, почему нет? )
Правда я не представляю в каком случае нужно одновременно внести изменения и переопубликовать 30 проектов.
AMDen вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 11:51
shsa
м.б. попробовать не через подшивку, а через автопубликацию в пдф при сохранении файла. А потом собирать программой пакетно сшивающей пдф из разных файлов.
shsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2021, 13:08
Sege
Санкт-Петебург
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Сшивка общего PDF из разных файлов - пройденный этап в компании (причем скажем так: отрицательный)
Sege вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 13:28
VitalyAF
>Sege
Попробуй - Publish Dialog Box
Думал, что в вертикалках только, проверил в Acad -е тоже есть, открываешь, видишь текущая подшивка, + можно добавить, выбрать формат печати, настройки, присвоить настройки одному, всём или выборочно, сохранить выбор!, превью... и т.д. короче, как мечтал... приходишь утром, а там блюдечко с голубой каёмочкой !!!
ID:	238240 Нажмите на изображение для увеличения
PS
Из модели тоже берёт...!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.06.2021 в 13:35.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 13:43
AlexCondor
инженер
Примечание. Если в разных подшивках будут ссылки на одни и те же листы - добавить не получится, заменит и просто переименует... Вроде так.
Непрочитано 17.06.2021, 13:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
А что, так можно было?
engngr вне форума
Подшивка>как сделать ссылку на данные других подшивок? brusilovv AutoCAD 4 10.01.2020 14:32
В диспетчере подшивок не отображаются листы и прочие элементы подшивок.. AlexV AutoCAD 10 03.05.2017 11:45
Убрать сообщение об ошибке от СПДС при публикации из менеджера подшивок scatler Прочее. Программное обеспечение 4 27.04.2009 22:51
Помогите разобраться с программированием для подшивок kp+ Программирование 2 13.03.2008 23:30
