Autocad Civil 3D 2020. Характерная линия не выбирается как объект профилирования; пытаюсь сделать выемку - получается частично насыпь.
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
По хорошему это можно было коридором сделать. Ну раз решили так...
На каком участке у вас насыпь получается? У вас есть место где характерная линия выше черной земли. Зачем корыта дорог делили на участки, а не делали целиком все дороги? Если необходимо по участкам оставить попробуйте характерную линию контура каждого участка перенести на свою площадку. Чтобы они были на разных площадках (выбираете характерную линию > правой клавишей > перенести на площадку) Я думаю, что проблемы у вас возникают от того, что объекты профилирования пересекаются между собой при построении откоса и относятся к одной площадке. |
Спасибо за ответ!
Увидел промах. Корыта разбивал на участки, чтобы создать заполнение. Позже додумался, что можно иначе- отменил разбивку. Долго мучался с границами определения поверхности корыта - в итоге получилось. Не могу понять, почему выдавало ошибку пересечения структурных линий, когда этого не видно в 3д (линия бровки откоса с линией дна корыта). Построенная поверхность корыта вышла очень кривой, не вижу, где допустил ошибку.. Сдать работу нужно быстро, поэтому времени не хватит с нуля переделать и вникнуть в способ с коридорами, его еще не освоил. Вот снимок того ,что вышло. На нескольких участках корыто вышло "рваное" Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.06.2021 в 12:32. |
У вас характерная линия дна корыта имеет мало вершин поэтому поверхность строится некорректно. Поверхность строится посредством построения треугольников, а те в с свою очередь строятся по вершинам отметок. Т.к. расстояние между отметками у вас очень большое треугольники строятся соответственно. Включите в стиле поверхности отображение треугольников и все увидите.
Чтобы это исправить добавьте вершины для характерных линий дна корыта. Выделите характерную линию "Вставить точку с отметкой"> "Правая клавиша мыши">"Шаг" и задайте например 3 м. Потом перестройте поверхность |
Да, увидел, спасибо.. Поленился изначально добавить больше точек, теперь делать по-новой.
А вообще, правильно ли я делаю, создавая корыто дороги таким способом? Минус в том, что при создании картограммы по границам бровок котлована, рабочие отметки в этих точках все нулевые. Ввиду того, что дорога узкая, картограмма выглядит плохо- по краям нули, а по середине корыта вершин квадратов нет, поэтому и рабочую отметку не показывает. Фрагмент приложил. Может лучше вертикальный откос сделать (правда пока не знаю как) , чтобы картограмма была информативна? на объемы сильно не повлияет. |
Vladimir_Ko, смотря какой картограммой вы пользуетесь, как правило в них есть возможность добавить "линии разделения". По этим линиям разбиваются квадраты объемов и проставляются дополнительные отметки.
Но при любом раскладе объемы полученные расчетом картограммы должны соответствовать объемам Сивил из "Пульта управления объемами" вкладка "Анализ". Ну или должны быть близки к этим значениям. Если конечно вам нужны точные значения объемов. |
Как правильно сделать разрез в Autocad 2020 3D? | Tregart | AutoCAD | 7 | 25.12.2019 12:34 |
Civil 3D и AutoCAD на одном компьютере | belikov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 12.12.2016 10:57 |
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности | IrinaO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 31.03.2016 14:47 |
Продольный профиль в AutoCAD Civil 3D | zdarova_koresh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 04.09.2015 15:29 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
