Смещение несущих стен второго этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смещение несущих стен второго этажа
Непрочитано 20.06.2021, 12:30 #1
Balzalderak
Доброго времени суток, форумчане. Веду проект двухэтажного дома 9460х14450мм с односкатной крышей. На данном этапе столкнулся с вопросом смещения несущих стен второго этажа, относительно стен первого. Стены 300мм из полистеролбетона. Меж.этажка так же из бетона плюс брус деревянный. Металлические балки там не кинешь(заказчик жмот). Как бы сместить несущие стены второго этажа без внедрения металла?
Непрочитано 10.07.2021, 22:47
крокодил11
При монолитных перекрытиях смещение несущих стен в ИЖС обычно проблем не вызывает. Всё можно учесть расчётом. Надо смотреть планы.
Возможно тут больше вопросов к самим стенам будет. Какой класс по прочности у этого полистиролбетона? Это блоки или монолит?
крокодил11 вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 10:31
v.psk
Псков
Сообщение от Balzalderak Посмотреть сообщение
Из описания непонятно, для чего сместить?
Уже поздно передумать?
(заказчик жмот)
А вот это коррелируется с полистиролбетоном
v.psk на форуме
Непрочитано 11.07.2021, 11:07
jtdesign
Riga
Я бы начал с осмысления необходимости несущих стен (кроме наружных) на втором этаже. Лично такой необходимости не наблюдаю. Даже если пролет не 9 а 14 м.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 13:21
иваниваныч
Планы, разрезы и фасады в студию.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 20:25
Yuriy Petrovich
Конструктор
На пролет 9,5м делать односкатную крышу?.. Действительно, заказчик жмот. А сместить стены - не проблема и можно без металла. Инфо мало. Нужна графика
Yuriy Petrovich вне форума
Толщина несущих стен многоэтажных кирпичных новостроек. 380 мм с первого этажа... Lkj Каменные и армокаменные конструкции 42 08.06.2021 13:46
При импорте с архикада в автокад, автокад ломает план второго этажа. Saratovss ArchiCAD 3 18.05.2016 20:51
Какой ширины требуется запроектировать наружную лестницу 3 типа со второго этажа административного здания? Анна_A Архитектура 0 04.12.2015 12:21
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Опирание несущих стен на балку в доме из ПГС-блоков RomanX Конструкции зданий и сооружений 3 06.09.2013 09:57
