Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа
Непрочитано 17.11.2015, 14:02 #1
Irishka555
Простите пожалуйста студента-заочника техникума. Не справиться с курсовиком без вашей помощи. 5-и этажный жилой дом, отметка чистого пола первого этажа 0.000, пирог пола первого этажа 194 мм, то есть отметка верха перекрытия над техподпольем -0.194, пирог пола второго (типового этажа) 124 мм... высота этажа 2.800 мм...вопрос собственно вот в чем...мне не понятно, где соблюдать эти 2800 мм, между перекрытиями, или между полами?...если между полами, то расстояние между перекрытиями первого/второго этажа и второго/третьего (и последующих) будет разным, правильно ли это?....или все-таки соблюсти 2800 между перекрытиями (мне кажется, все-таки это правильно, и фасад, и лестницы), то высота этажей от пола до пола будет разная...Как будет правильно? спасибо!
И как быть с отметкой лестничной площадки? какая она будет
И какие отметки проставлять на разрезе? полов или перекрытий?
Последний раз редактировалось Irishka555, 17.11.2015 в 14:24.
Непрочитано 17.11.2015, 14:38
DJo Frey
Архитектор
ГОСТ 21.501-2011, Приложение 4.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 14:52
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Irishka555 Посмотреть сообщение
Догмы нет. На практике встречаются оба варианта. Чаще немного опускают плиты над подвалом, чтоб отметки чистых полов от этажа к этажу и соответственно лестницы, а также высоты потолков жилых этажей в свету не плясали.
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 15:13
Tamerlan_MZO
Irishka555, 124 мм, 194 мм -- нереальная точность для стройки. Лучше немного увеличить толщину "пирогов", ориентируясь на толщину используемых плит перекрытия. Например, если плита перекрытия 220 мм, то принять толщину пола первого этажа 230 или 280 мм, а толщину пола второго и последующих этажей 130 или 180 мм. Тогда, отметка пола второго этажа будет +2,800, третьего +5,600 и т.д. А низ плит перекрытия и он же потолок на 350 (400) мм ниже. Все отметки будут кратные 50 или 100 мм и не будут вызывать лишних вопросов.
ИМХО, кратно 100 мм вообще лучший вариант.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 15:47
Irishka555
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
я наверное не правильно выразилась, пирог имею ввиду без плиты перекрытия...плита 220+остальное 200 первого эт, и 200+125...
я правильно поняла, я делаю отметку пола первого эт 0.000 (ее показываю на разрезе и планах), принимаю одинаковое расстояние м/у плитами, то есть тк. низ плиты первого будет -0.200, то второго +2.600, а пола +2.725 (именно ее я ставлю на разрезе???)...и далее прибавляю по 2800 к каждой отметке
Irishka555 вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 15:52
иваниваныч
Между полами.
Правильно.
В общем случае надо иметь в виду, что главное здесь - лестницы, число ступенек которых рассчитывается именно по отметкам чистых полов. При этом верхняя ступенька лестницы может и не совпадать с верхом плиты перекрытия (быть выше), но обязательно совпадать с отметкой чистого пола. То есть разницу "добирают" конструкцией пола.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 18:15
Irishka555
спасибо большое! то есть получается, что у меня отметка верха площадки лестничной клетки будет выше, чем отметка верха плиты перекрытия (тк на площадке пола нет, а в квартире-есть)? простите, что я такая бестолковая, просто учусь заочно, лекций было, грубо говоря, 2 с половиноцй, даже не обозначили основные моменты, и на вопросы весьма неохотно отвечают(( самостоятельно проектировать пятиэтажку впервые довольно сложно...
у меня дом кирпичный, а вот как быть с панельными?...там наверное лучше выдерживать одинаковое расстояние м/у плитами?
Непрочитано 17.11.2015, 19:32
иваниваныч
Да, хотя возможны варианты. На лестничной площадке тоже можно толстый пол сделать (если она индивидуальная монолитная). Если сборная готовая - то обычно так, как Вы пишете - разные отметки.
В панельных домах надо серии конкретные смотреть, уже не помню.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 19:57
Irishka555
всем большое спасибо!
Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем. Alexandr911 Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2011 07:19
помогите посчитать вес 1м2 плиты перекрытия в кН/м2 Лиза Ремизова Конструкции зданий и сооружений 12 11.05.2011 20:59
Помогите, пожалуйста опознать серию плиты перекрытия? ermak_sl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2011 21:25
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
