помогите посчитать вес 1м2 плиты перекрытия в кН/м2
Берешь вес плиты по каталогу в килограммах.
Делишь на площадь плиты (это 5,98х1,49=8,91 кв. метров) Получаешь кг/м2 Переводишь килограммы в килоньютоны из расчета 100кг=1 кН ЗЫ: только плиты с четверошной нагрузкой практически не применяют (разве что на кровлю) Обычно ставят восьмерку. Последний раз редактировалось MasterZim, 10.05.2011 в 22:53. |
А если нет каталога под рукой, то достаточно запомнить, что приведённая толщина (высота сечения) плиты с круглыми пустотами (марки "ПК..."), т.е. после вычета площади отверстий - 12 см. Тогда нормативный вес 1 м2 плиты составит: 25 кН/м3 *0,12 м = 3 кН/м2
У dallaev опечатка - не 2943 кН/м2, а 2,943 кН/м2 |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Помогите, пожалуйста опознать серию плиты перекрытия? | ermak_sl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.05.2011 21:25 |
Как расчитать основания для плиты на опрокидование и вес | Magen | Основания и фундаменты | 7 | 22.06.2009 20:57 |
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) | Koker | SCAD | 3 | 18.06.2009 09:10 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
