Порядок раскладки сеток арматуры в плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Порядок раскладки сеток арматуры в плите
Непрочитано 20.06.2021, 21:27 #1
angelina99
Екатеринбург
Всем привет!
Раньше не задумывалась о том, в каком порядке раскладывать сетки арматуры в плитах перекрытия, теперь хочу прояснить этот вопрос. Какая сетка должна быть первой - для рабочей арматуры? Имеет это значение или нет? В каких случаях? Если плита сложной формы, нужно менять порядок раскладки арматуры? Есть ли какая-то литература, где это описано?
Непрочитано 20.06.2021, 22:23
Сет
Что значит "порядок раскладки"? Первой укладывается нижняя арматура. Если вы первой поставите верхнюю арматуру, то как потом будете ставить нижнюю? Тут нет зависимости рабочая арматура или конструктивная.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2021, 22:28
angelina99
Екатеринбург
Я про другое. Ну например армируем мы плиту, на разрезе фон показываем…и вот как правильно фон расположить, имеет значение это или нет? Извиняюсь за кривое объяснение..
angelina99 вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 22:52
1 | #4
tigra-18
По хорошему - по направлению большего пролета арматура должна быть ниже, но если соотношение пролетов больше чем 1 к 2, то наоборот. Но если у вас сложная плита, с отсутствующей регулярной сеткой опор, еще и с наличием дополнительного армирования, то все ваши попытки разложить фон типа как нужно разобьются от реалии стройки - любой адекватный работяга поймет что конструктор разработавший это сильно альтернативно одаренный, а посекундная слежка за джамшутами, чтобы они раскладывали с нужным порядком, обойдется финансово нецелесообразно(для плит, с текущей реализацией прочностных расчетов и текущей дискретностью армирования, абсолютно фиолетово в каком порядке раскладывать арматуру)
tigra-18 вне форума
Непрочитано 20.06.2021, 23:53
1 | #5
Сет
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
Все еще не понятно.
Если речь о том, какая арматура в сетке должна быть ниже, а какая выше, то общая рекомендация такая - ниже располагать арматуру по основному рабочему направлению Здесь имеется ввиду, что в зоне растяжения находится нижняя часть сечения плиты). Например в одном направлении у вас момент 10 кНм, а в другом 1 кНм, значит ниже нужно расположить арматуру по направлению 10 кНм. Это дает чуть бОльшую рабочую высоту сечения. Если по конструктивным соображениям это неудобно - располагайте так, как удобно по конструктивным соображениям, но тогда в расчете нужно учесть выбранное расположение арматуры.
Сет вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 00:25
1 | #6
v.psk
Псков
Как показывает практика - часто на стройке не обращают внимание на ориентацию фона, поэтому советую в расчете для обеих направлений задавать большие защитные слои (с учетом одноразовых фиксаторов, фактических диаметров с рифами, нижнего добора).
Второе. Большой добор нижней сетки лучше укладывать во втором уровне, чтобы была возможность использовать один тип фиксаторов верхней сетки.
Третье. Удобно если ориентация фоновой арматуры нижней сетки совпадает с верхней, чтобы использовать один тип П-шек и других изделий обеих направлений.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 07:47
angelina99
Екатеринбург
Всем спасибо большое за объяснения! Теперь понятнее
Подскажите ориентировочный вес арматуры в плите перекрытия 300 мм. Nataliy_Iv Железобетонные конструкции 4 05.03.2018 14:53
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
