Подскажите ориентировочный вес арматуры в плите перекрытия 300 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите ориентировочный вес арматуры в плите перекрытия 300 мм.
Непрочитано 26.02.2018, 01:39 #1
Nataliy_Iv
По предварительному отбору, заказчик просит цену за 1м3 бетона (материал+опалубка+работа). Данные по проекту очень сжатые.
Бетон М 300, Толщина Стилобатной плиты перекрытия 300 мм, с балочным шагом 6000 мм, балка 500Х300. Высота колон от 4000мм до 6000мм. Подскажите ориентировочный вес арматуры в перекрытии и балки, с расчетом на 1м3. Буду рад если есть просчет в цене за 1м3.
Непрочитано 26.02.2018, 11:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
При достаточно простой схеме перекрытия, где можно четко выделить зоны армирования можно уложиться в 105 кг/м^3. В "первом приближении" обычно называю 150 кг/м^3
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.02.2018, 11:33
Омская птица
Для балки 300 кг/куб
Омская птица вне форума
Непрочитано 28.02.2018, 12:30
Leonid555
Существуют ГЭСН (государственные элементные сметные нормы). По ним составляют смету без проекта, т.е. ресурсным методом. Сметчики знают как это делать. Вот в этих ГЭСН как раз и есть расходы арматуры на куб железобетона. Только так эти расходы и можно официально обосновать. Все остальное - это чьи-то личные прикидки. Вас обязательно попросят объяснить - откуда вы взяли такие расходы арматуры на куб жб. Особенно если объект с государственным финансированием.
Хотя, разумеется, в ГЭСН указаны расходы ... средние по стране. Это примерно как средняя температура по больнице.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 14:53
Tyhig
Арматура получится примерно
от 155 кг/м3 для тонкой плиты с небольшим лёгким пирогом при пролётах 6-7 м
до для толстой плиты с толстым пирогом при пролётах 7-8,5 м 155 кг/м3 (одинаково) + балки до 480 кг/м3 (тут сильно завышено, имхо).
Стилобатные плиты часто подвергаются большим нагрузкам и разрушаются. Может быть и не стоит укладываться никуда...
Потому что при "простой схеме" потом заедет самосвал не там где можно...
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.03.2018 в 21:04.
Tyhig вне форума
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку Olto SCAD 8 22.05.2014 22:09
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
