В Revit не отображается окно в стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > В Revit не отображается окно в стене
Непрочитано 23.06.2021, 10:01 #1
empro
При добавлении окна с высотой подоконника 1800 мм, окно добавляется, но не отображается в стене. При высоте подоконника 900 мм отображается нормально.
Непрочитано 23.06.2021, 10:54
Nels
конструктор, строитель
Уфа
нужно изменить настройки секущей плоскости всего плана целиком или добавить "Фрагмент плана" из раскрывающегося списка "Виды плане" и изменить секущую плоскость для этого фрагмента плана
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2021, 12:05
empro
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
спасибо, получилось! поднял высоту секущей плоскости в настройке секущего диапазона в свойствах видового экрана
empro вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 12:16
Николай О.О.
Можно только в нужном месте изменить секущую плоскость фрагментом плана
Николай О.О. вне форума
Не отображается окно стиля мультилинии Новичок_1 AutoCAD 2 19.06.2019 13:10
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Как создать в REVIT окно с четвертью anek1 Revit 2 29.05.2014 02:11
1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность? Dmitry78 Revit 5 22.11.2013 15:21
не отображается окно "выбор файла" и "сохране Паша П.М. AutoCAD 1 13.06.2007 13:14
