Необходимо сделать сейсмическое микрорайонирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Необходимо сделать сейсмическое микрорайонирование
Непрочитано 25.06.2021, 05:29 #1
timirmaksimov
ПБ ИП Максимов Т.В.
Якутск
Объект ОПО - емкостной парк на 15000м3 нефтепродуктов в Нижнем Бестяхе Республики Саха Якутия.
Геология была сделана без сейсмики и соответсвенно от эксперта получили замечания.
Подробнее об объекте описал здесь:
https://youtu.be/_mhdkKs_wSU
ИП Максимов Тимир Владимирович 89247684774 - звоните, если нужны дополнительные данные отправлю.
Привожу замечания эксперта:
8. Сейсмичность площадки изысканий принята на основе нормативных документов, действовавших до 01 августа 2020г., что не соответствует требованиям п.1 ст.6 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985. Сейсмичность площадки изысканий должна быть принята на основе комплекта карт ОСР-2015 (письмо от 14 августа 2020 года N 25756-ОГ/08 Минстроя России).
9. Исходная сейсмичность площадки изысканий должна быть принята согласно с картой ОСР-2015-В, так как проектируемый объект капитального строительства по назначению относится к объектам, которые должны сохранять свою работоспособность при землетрясении и при ликвидации его последствий (объекты энергоснабжения; объекты, аварии на которых могут привести к выбросу опасных для населения веществ), здания и сооружения, разрушения которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (позиция 2 таблицы 4.2 СП 14.13330.2018).
10. Расчетная сейсмичность площадки изысканий должна быть принята по результатам сейсмического микрорайонирования (п. 5.7 СП 14.13330.2018, п. 6.3.3.14 СП 47.13330.2016).
Необходимо сделать расчет конструкций ЛСТК dmitriy_u Поиск исполнителей 0 07.12.2017 20:20
Необходимо сделать проект ИТП dmitriy_u Поиск исполнителей 0 28.09.2017 15:12
Необходимо проверить колонну в Лире-СТК-как это сделать? Денис-31ПГС Расчетные программы 7 30.04.2010 09:04
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
