Свайный ростверк с шарнирным опиранием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный ростверк с шарнирным опиранием
Непрочитано 26.12.2007, 14:42 #1
Regby
р. Татарстан
СНиП 2.02.03-85 (1995)
"7.4. Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение"
Кто нибудь делал ленточные ростверки шаринрно опирающиеся на сваи? Что то я среди своего окружения не слышал про таких людей и все очень удивляются как такое возможно? Чем этот метод устройства фундамента хуже? Считать армирование такого раостверка можно как неразрезную балку в том же арбате...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 26.12.2007, 14:47
Ильнар
Не обязательно шарнирно-опертый значит свободно опертый. Шарнирным опиранием считается, если заделка сваи в тело ростверка менее 0,3м.
Ильнар вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 14:56
Regby
р. Татарстан
правильнее выглядит так "что можно считать жёстким?" СНиП отвечает "Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует преду-сматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85. " Все остальное можно считать шарнирно опертым, но смысл не в этом... почему никто не делает шарнирно опертым?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 15:30
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Regby,
Почему не делают ? Делают... Тут как-то это обсуждали, надо в поиск глянуть.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 15:34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
я постоянно делаю шарнирно-опирающие ростверки
Liam вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 15:39
sudakov
Киев
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5—10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т. п.) ;
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;
г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
Поскольку случаи а - д, в моем опыте проектирования встречаются достаточно редко, то в 90% применяем именно шарнирное опирание с заделкой головы сваи в ростверк на 50 мм.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 16:12
Regby
р. Татарстан
2 sudakov
Ну я как то же подумал что с шарнирным оно как то удобнее... и (если позволите сказать глупость) более статически определенная система (или меньшая статическая неопределенность).. короче все как то более предсказуемо... а в том регионе где работаю кому не показываю все говорят: "Да ты че? Мы всегда анкерим сваи с ростверком арматурой... не разу не видел(а) чтобы без анкеровки делали".
Тогда вопрос - как считаете? Как неразрезнаю балку считать это коректно? Где опоры это сваи... строить эпюру и по бОльшим моментам подбирать армирование ростверка (дабы оно унифицированным было)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 16:19
Aragorn
Продажа навыков и умений
Большое удобство для строителей при применении шарнирного ростверка заключается в том, что им не надо вырезать нижнюю арматуру в зоне сваи.
Aragorn вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 16:26
sudakov
Киев
Ленточный ростверк с однорядным расположением свай считаю по руководству к СНиП "Свайные фундаменты", раздел "Расчет жб ленточных ростверков свайных фундаментов под кирпичные и крупноблочные стены" или "---- под крупнопанельные стены". При двухрядном - как шарнирную однопролетную балку на двух опорах.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 16:33
Regby
р. Татарстан
Короче одни плюсы.. а минусов невидно...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 17:07
Denbad
Проектировщик
В нашем городе любимым строением является панельный дом, а любимым фундаментом под него - свайная лента в 1-н ряд. Этому варианту всё равно заделана свая или шарнирно опирается, но проетировщики лепят "на всякий случай " оголение арматурных хвостов, что в общем-то заделка, обоснование простое - с центрированием нагрузки от стены+геометрии ростверка+оси сваи заморачиваться не хотят,... да и с точностью разметки осей у строителей напряг, промахнуться на 5-10см - легко, тут заделка и спасает. Несмотря на существование серийного варианта со сборными оголовниками - железобетонный кубик с дырой в виде усеченной пирамиды, оголовник просто надевается на сваю и замоноличивается дырка сверху.
Если лезть в теорию, то надо сложить эпюры нормальных давлений в зоне контакта от N и М из рамной схемы,
если появились растягивающие напряжения - нужна анкеровка для заделки, иначе частично шарнирное опирание.
Если все напряжения сжимающие - без разницы как там чё состыковано всё равно заделка.
А вообще шарниров свая-ростверк не бывает, при расчете ствола сваи надо возможный момент учитывать.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 17:15
Regby
р. Татарстан
Вот вот.. тут мы и пришли к "НАШИМ БАРАНАМ" если считать что ростерк -неразрезная балка на сваях, значит он моменты передавать на сваи не будет - только N (ну Q еще)... А о чистом шарнире никто и не говорит, мы принимаем соединение шарнирным, а его реальная жесткость (5-10 см сваи в ростверке) идет в запас прочности.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 17:17
Regby
р. Татарстан
Denbad говорил о панельном доме т.е 5-9 этажей
Имеем (стандарт) двухэтажный дом с мансардой, нагрузка на погонный метр ростерка до 25 тон, почему бы не сделать такой ростверк шарнирным на буронабивных сваях (с конструктивным армированием)???
Я не собираюсь оспаривать типовые решения панельных домов (не хватит ни наглости ни знаний), но почему бы не исспользовать шарнирное опирание для домов коттеджного типа?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 17:48
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Все цитаты из нормативных документов - не в счет - Denbad +1 (с некоторой корректировкой на термины).
AMS вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 21:14
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А это как позвольте у Вас узнать???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 08:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Еще есть такая штука, как морозное пучение грунта под ростверком и, применяя ростверки без заделки свай, не забывайте предусматривать мероприятия по недопущению такого явления.
Liam вне форума
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
