Вторая лестничная клетка дле технического этажа более 300м2 СП1.13130.2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Вторая лестничная клетка дле технического этажа более 300м2 СП1.13130.2020
Непрочитано 29.06.2021, 03:17 #1
aidriy
Здравствуйте коллеги. К примеру, проектируем жилой многоквартирный дом с техническим чердаком площадь которого, условно, между 300-500м2. Такой вопрос, согласно пункту 4.2.12, СП1.13130.2020, с такого чердака необходимо обеспечить два именно эвакуационных выхода. Как известно, эвакуация с этажа ведет либо ЛК, либо горизонтально наружу непосредственно. Следующие же пункты 4.2.13 - 4.2.16, СП1.13130.2020, говорят о том что должна быть вторая ЛК. Как быть?
Непрочитано 30.06.2021, 12:18
Асашай
СП 1.13130.2020
Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы
6.1. Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа
6.1.15. При наличии с каждого этажа (этажа секции) только одного эвакуационного выхода
допускается устройство одного эвакуационного выхода с технического этажа (этажа секции),
размещенного в надземной части здания, независимо от его площади. Выходы из технических
этажей зданий секционного типа допускается предусматривать в соседнюю секцию через
противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Асашай вне форума
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? АнтонФеникс Пожарная безопасность 3 09.10.2018 14:37
Что является эвакуационным выходом с этажа? Primeiro Пожарная безопасность 13 03.04.2017 11:18
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 ivanln Пожарная безопасность 2 23.11.2011 19:17
Допускаются ли жилые здания с плоской кровлей и без технического этажа Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 1 29.07.2011 16:51
Незадымляемая лестничная клетка. Требования к ее устройству Johnsay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.04.2010 08:11
