Можно ли выполнять крепление прогонов на монтажной сварке?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
По 1 варианту - почему не приварить к верхнему поясу балки? Можно так же как с болтовым вариантом, обваривать вокруг уголка.
По 2 варианту - если коробка неразрезная - лучше крепить через пластины, приваренные к верхнему поясу балки и нижнему поясу прогона. Если разрезная - срезать под углом, вварить заглушку и крепить к верхнему поясу балки болтами |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
По варианту 1 - вы уверены что на момент монтажа прогонов весь каркас будет стоять четко в допусках? Соединять на сварке можно, но при этом монтажные болты никто не отменял...
Свидетель ИГОФа :) |
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
1.Не уверена, не знала как можно подсунуть монтажные болты в заваренную коробочку. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
2. Ребра вдоль горизонтальной составляющей ставить не надо? ----- добавлено через ~29 мин. ----- Вот спасибо!!!Я такого узла еще нигде не видела. Я так понимаю задний швеллер срезают что бы выполнить болтовое соединение, а пластинку подваривают к верхнему поясу балки на монтажной сварке толщиной со стенку швеллера? |
Питер
Про ребра не очень понял, куда предлагаете ставить, мы не ставим. |
По верхнему поясу балки и прогону, у вас на узле нет, я бы куда-нибудь поставила.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А зачем? Какие-то есть преимущества? |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Можно ли выполнять отверстия в обваловнии групп щелочных ёмкостей | dani-kazax | Технологические решения (ТХ) | 3 | 23.07.2020 07:29 |
Из каких материалов можно выполнять стены ПСУ. | serega4575 | Архитектура | 0 | 03.02.2020 15:12 |
Можно ли уйти от стеновых прогонов при полистовой сборке? | каскад-стил | Металлические конструкции | 35 | 10.11.2015 17:51 |
Какие виды проектных работ можно выполнять без допуска СРО | EVA_com | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 19.03.2014 06:20 |
Можно ли выполнять монолитное перекрытие на разных отметка без устройства деформационного шва? | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.11.2013 09:41 |
