Как определить влажность внутри герметичного блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить влажность внутри герметичного блока?
Непрочитано 30.06.2021, 08:07 #1
boban
Здравствуйте.
Есть герметичный блок, который работает под водой.
Меня интересует:
1. Если вдруг в блог попала Вода, абсолютно герметичного ничего не бывает, то как будет повышаться влажность и когда она достигнет 98%?
2. Будет ли образовываться внутри блока конденсат из-за разности температур снаружи и внутри блока.
Последний раз редактировалось boban, 30.06.2021 в 11:46.
Непрочитано 30.06.2021, 08:16
засыпьте внутрь силикагель или какое хлорное железо обожающее поглощать воду из воздуха
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 08:31
boban
Это понятно, как средство защиты.
boban вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 08:32
Serge Krasnikov
Сообщение от boban Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Меня интересует:
Если в блок попала вода, то он не герметичен.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 08:45
boban
Есть норма герметичности и от неё завит сколько попадет воды.
Вопрос не в герметичности блока.
boban вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 08:50
caeng
Меня интересует:
Вам стоит посмотреть: "Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Таблицы и диаграммы."
caeng на форуме
Непрочитано 30.06.2021, 09:29
1 | #7
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Всё бывает. Если в герметичный блок попала вода, значит кто-то неправильно проектировал этот блок.
Моя компания выпускает датчики давления, в том числе и погружные на давления до 0,6 МПа (60 м вод столба), причём вода морская, а внутри куча электроники, и всё работает, причём годами.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 11:47
boban
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
А как вы проверяете герметичность? Какая задана у вас норма?
boban вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 12:39
Liukk
"пузырьковый" тест. Датчик в воду, в него подаётся давление воздуха. Если пузьки сразу не пошли - то оставляем на ночь. Можно и наоборот, только камера нужна и герметизация ввода кабеля. Ещё вместо погружения в воду можно обмыливать места стыков. Так действуем, когда изделие по какой-то причине невозможно погрузить в воду
Можно ещё гелиевым течеискателем, но у нас его нет.
Обычная - Пузырьков быть не должно!
Кольца резиновые по ГОСТ 9833-73 должны выдерживать в неподвижных соединения до 500 атм в жидкостях и 400 атм на сжатом воздухе.
Сальники - отдельный расчёт.
Последний раз редактировалось Liukk, 30.06.2021 в 12:59.
Liukk вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 13:40
Serge Krasnikov
Мы закрывали ёмкость, накачивали жидкость, давление 10 очков, выдерживали определенное время, не должно быть никаких протечек испарин.
Боксы для взравобезопасного оборудования, условия работы предусматривают газы, жидкость...
Непрочитано 30.06.2021, 15:14
eilukha
  1. Находите абсолютную влажность воздуха при относительной 98 % (при минимальной температуре эксплуатации), по ней и объёму воздуха находите количество воды, сравниваете в фактическим количеством воды.
  2. Находите по относительной влажности 100 % (при минимальной температуре эксплуатации) абсолютную влажность и сравниваете её с фактической абсолютной (см. п. 1).
eilukha вне форума
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
