Нужен ли второй выход из помещения для сна в школе
школа была построена по проекту, с соответствием действующим на тот момент нормам, предусмотрен был эвакуационный выход, ключи от выхода должны быть у соответствующего работника. не вникая в проект можно сказать, что убирать выход нельзя
Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций | leprecon | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 24.07.2025 07:25 |
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? | АнтонФеникс | Пожарная безопасность | 3 | 09.10.2018 14:37 |
Второй эвакуационный выход из подвала | Ngnr | Архитектура | 10 | 17.09.2018 19:10 |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? | dvutavr | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.08.2014 16:31 |
