Как задать по умолчанию текущую папку для загрузки/сохранения файлов чертежей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать по умолчанию текущую папку для загрузки/сохранения файлов чертежей?
Непрочитано 04.07.2021, 14:18 #1
Gaa
сан-техник на пенсии
Как задать по умолчанию текущую папку для загрузки/сохранения файлов чертежей после загрузки первого чертежа через менеджера файлов?
На Акад 2014 загружаю Акад, пикая на файле чертежа DWG в текущей папке (проекте) менеджера файлов, и дальше все последующие чертежи через команду Open загружались из этой же папки проекта.
Перешел на Акад 2020, тоже загружаю первый чертеж через менеджер файлов из конкретной папки проекта, а для загрузки последующего чертежа через Open меня отсылают к папке приоекта предыдущего сеанса Акада. Это напрягает, т.к. если не перейти в нужную папку можно запороть чертежи другого проекта (у меня все чертежи проектов именуются одинаково по номеру этажа -01,00,01,02....).
Спасибо
Непрочитано 04.07.2021, 17:01
| 1 #2
Бим
пенсионер
Украина
Поменять значение "Rememberfolders" попробуйте
Бим вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 10:52
Taracka
Сообщение от Gaa Посмотреть сообщение
С этим надо что-то делать...
Taracka вне форума
Civil 3D 2017. Как поменять горячие клавиши, заданные по умолчанию? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.01.2020 09:40
Как задать единицы измерения в Scad по умолчанию чтобы каждый раз не менять Serge12 SCAD 3 19.12.2019 14:58
Как в Civil 3D 2016 программно задать рабочую папку проекта быстрых ссыло M_lev LISP 4 05.10.2016 11:35
AutoCAD2010 При создании развертывания где прописать формат файлов по умолчанию? Bru AutoCAD 4 04.12.2010 15:47
какие расширения:) файлов применяются для хранения чертежей? aceofbase AutoCAD 3 04.11.2006 04:08
