Civil 3D 2017. Как поменять горячие клавиши, заданные по умолчанию?
Раменское
техник-геолог Регистрация: 26.12.2009
Kenigsberg
Совсем необязательно заморачиваться контралами и шифтами с альтами, в программе всё уже предусмотрено. Сам настроишь свои буквенные сочетания, к тому же это работает на любой раскладке. Вызывается команда нажатием твоей буквы+пробел. Короче говоря, Управление-Адаптация-Редактирование псевдонимов (скрин 11), в этом текстовике в самом конце после слов "DO NOT REMOVE" вбиваешь свои буквы и команды, которые хочешь присвоить, операцию проводить по два раза на одну команду, чтоб автокад запомнил обе раскладки (скрин 22). Закрываем с сохранением, перезагружаем автокад и всё
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Gedezuk5, В поле Ярлыки на вашем скриншоте просто удалите в колонке "ключи" ту команду которая вам нужна. Например если вы хотите использовать CTRL+R в колонке "ключи" удалите это сочетания клавиш, там должно стать пустое поле. Обратите внимание там команда прописана 2 раза поэтому удалить нужно обе. И не забыть нажать "Применить".
У меня все работает на Civil3d 2017 да и на других всегда работало. У меня например на CTRL+Q назначина полилиния а на CTRL+R - поворот |
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.06.2025 18:18 |
Civil 3D 2017. Сохранение последних введенных настроек в окне "Добавление меток". | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 03.10.2018 06:43 |
Civil 3D 2017. Как настроить стиль уклоноуказателя для удобного чтения? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 04.09.2018 16:24 |
Civil 3D 2017. Как убрать горизонтали по стеновой структурной линии? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.07.2018 23:30 |
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.01.2018 06:40 |
