Civil 3D 2017. Как настроить стиль уклоноуказателя для удобного чтения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017. Как настроить стиль уклоноуказателя для удобного чтения?
Непрочитано 03.09.2018, 10:30 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
В метке поверхности «откос двухточечный», обозначающей значение уклона и расстояние между двумя точками, величина уклона должна быть расположена над стрелкой направления, а расстояние – под стрелкой направления. При работе не всегда так получается (скриншот во вложении).
Подскажите, пожалуйста, какие настройки в стиле уклоноуказателя нужно изменить, чтобы он выглядел по-человечески?
Чертеж со стилем уклоноуказателя и поверхностью прикладываю.
Название: перевернутый уклоноуказатель.jpg
DWG 2013
Красная_черная.dwg (3.85 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 04.09.2018, 04:52
1 | 1 #2
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
В настройке метки во вкладки "общее" поставьте угол читаемости 90 и тогда повернется как вы хотите.
А вообще метку я бы так настраивал (см. скрин) но это не так важно
И еще вторую стрелку направления можно удалить она там не нужна. У вас даже ее видимость отключена
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 16:24
Gedezuk5
Раменское
Спасибо!
Работает, как надо.
Учту замечания.
Gedezuk5 вне форума
Civil 3D 2017. Натянутое на поверхность изображение сместилось при вращении 3D орбитой. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 26.09.2017 02:09
Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.09.2017 12:03
Не отображается вираж в поперечных сечениях. Civil 3d 2017. Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.08.2017 17:05
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
