Как учесть нагрузку от кирпичного цилиндрического свода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как учесть нагрузку от кирпичного цилиндрического свода?
Непрочитано 04.07.2021, 22:07 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как учесть нагрузку от цилиндрического кирпичного свода на продольную стену - на нее указывает стрелка (см. рис.). Искренне буду признателен всем откликнувшимся за вашу помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!! Берегите себя в наше нелегкое коронавирусное время!!!
Непрочитано 05.07.2021, 01:52
eilukha
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
- да-да, товарищи, прививаемся и плюем на всякие короны.
нагрузку
- вертикальную или горизонтальную? Разрез по арке надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 06:51
kruz
А есть какие-то признаки, что щека свода навалилась на стену? Если вы правильно определили тип свода, то при опирании свода на эту стену, каменьщиков бы выпороли... так как при раскружаливании он бы сломался...
А вот с опорных стен на эту вашу уже чать нагрузки передается...
kruz вне форума
Какие тонкости и подводные камни нужно учесть при проектировании кирпичного многоэтажного жилого дома? несплюночами Прочее. Архитектура и строительство 2 23.01.2015 10:26
Как правильно собрать снеговую нагрузку? vaklin Конструкции зданий и сооружений 4 16.03.2013 15:38
как учесть полезную нагрузку от ремонтников? kosta1989-2012 Прочее. Архитектура и строительство 9 23.10.2012 12:50
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
как учесть нагрузку от кран балки? kosta1989-2012 Конструкции зданий и сооружений 2 09.08.2012 13:11
