как учесть нагрузку от кран балки?
Братск
Подобный вопрос говорит об одном из двух: либо непрофильное образование, либо полностью забытый курс строительной механики. В любом из двух вариантов браться с ходу за расчёт фермы преждевременно.
Если по вопросу - да блин, конечно повлияет. Чтобы понять как именно положение тали влияет на нагрузку от кран-балки надо вдумчиво почитать про линии влияния в курсе строймеха. И не повредит ещё и СНиП "Нагрузки и воздействия" посмотреть, потому как нагрузка и горизонтальная бывает, причем как вдоль, так и поперёк пролёта. И про нагрузку от рельсов, по которым кран-балка ездит, забывать нее стоит. |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Помогите идентифицировать конструкцию | jafar miasnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.11.2011 22:48 |
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.06.2011 11:34 |
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 5 | 19.11.2010 13:13 |
