Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе
Непрочитано 13.11.2010, 12:38 #1
shuvaligator
Здравствуйте! Хотел бы посоветоваться по следующему вопросу. Мне необходимо рассчитать металл. балки ж/б перекрытия по профлисту. При таком перекрытии получается сплошное раскрепление балки из плоскости работы, что должно влиять на подбор сечения балки. Но как в СКАДе учесть это раскрепление? Если я в постпроцессоре при задании групп конструктивных элементов выберу коэф-т расчетной длины из плоскости равным 0, это будет равносильно сплошному раскреплению балки из плоскости?
Хоть бы не рухнуло, а?!
Непрочитано 13.11.2010, 13:47
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Нет сплошное раскрепление балки из плоскости просто так (автоматом) не получится. Необходимо предусмотреть специальные конструктивные мероприятия. Например установка анкеров по верхним поясам названных балок. Шаг установки анкеров = длина раскрепления
см. что я нашел на этом форуме.
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 14:04
shuvaligator
Спасибо!
Но как учесть это раскрепление в СКАДе?
shuvaligator вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 16:21
Leonid555
shuvaligator, прочитайте базовую книгу по SCAD - "SCAD Office Вычислительный комплекс SCAD" Перельмутер, Криксунов, Маляренко и др. Особенно главу 20 "Проверка несущей способности стальных сечений".
Поскольку программа не знает, является ли проверяемый элемент балкой, следует не забывать установить в данном случае достаточно большое предельное значение гибкости.
В SCAD комплекс проверок по CНиП II-23-81* реализован с определенными исключениями. В том числе - при определении коэффициента фиб в запас прочности принято, что нагрузка имеет вид равномерно распределенной и приложена к сжатому поясу, который не закреплен в пролете от потери устойчивости.
Остальное читайте у Перельмутера.
Результаты подбора элементов в SCAD в любом случае надо проверять в Кристалле и ручным способом.
Как вам задавать в расчетной схеме профнастил - это отдельный вопрос, который уже неоднократно обсуждался на форуме. Используйте ПОИСК.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2010, 16:30
shuvaligator
Спасибо за совет. Будем изучать самостоятельно тогда.
Непрочитано 19.11.2010, 13:13
Андрей85
если 0 поставите будет соответствовать сплошному закреплению, расчет получится на прочность только, с фиБ равным 1. Теперь почитайте советы как обеспечить конструктивно этот самый 0, или (в зависимости от конст. решения) он получится уже например 0.1 и т.д.
про анкера выше написано
Андрей85 вне форума
