Вопрос правильности данных в инженерно-геологических изысканиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос правильности данных в инженерно-геологических изысканиях
Старый 05.07.2021, 09:05 #1
tigra-18
В отчете изысканий встретилось два не очень понятных мне момента:
- суглинки лессовые с Sr более 0.85 и расположенные ниже уровня грунтовых вод проявляют просадочность. Это правильные сведения? предполагаю что в таких условиях просадочность уже должна быть выбрана, глубина отбора проб 5-6 метров.
- у некоторых образцов, с увеличением внешнего давления значения относительной просадочности уменьшаются, линия графика вверх идет. Это нормально? до этого в предидущих используемых отчетах при увеличении давления относительная просадочность также увеличивалась.
Вопрос применения решетчатой рамы покрытия 60 м. Узел ферма-колонна pbykov Металлические конструкции 8 06.06.2019 14:01
Вопрос по заданию данных для ортотропного материала в Ansys Mechanical Taran84 ANSYS 1 18.02.2011 20:06
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.12.2010 09:49
Hyperlink или как связать атрибут с базой данных? Mikhail Программирование 3 05.03.2007 09:14
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
