Есть ли требования к высоте расположения остекления для входной двери школы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли требования к высоте расположения остекления для входной двери школы?
Непрочитано 08.07.2021, 10:28 #1
guliya
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста нормируется ли высота расположения остекления для входной двери в школу (эвакуационный выход). Интересуют нормы Украины.
Непрочитано 08.07.2021, 11:44
Сергей812
К примеру, в РФ не высота остекления регламентируется, а защитные мероприятия
СП1.13130
7.1.8. На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми, как правило, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей.
Сергей812 вне форума
Есть ли обязательные требования наличия слоя "укрепленное основание" аэродрома? Sokrat Железобетонные конструкции 20 06.03.2016 02:36
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? eilukha Пожарная безопасность 4 02.03.2015 11:28
В каком СНиПе, ГОСТе или других регламентирующих документах можно найти требования по высоте складского помещения в здании? Yulia2112 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.07.2013 07:16
Есть ли 2D привязка в автокаде, чтоб не привязывалось по высоте? EgorS AutoCAD 2 09.06.2012 19:49
