Нужно ли выполнять ограничение максимального катета углового шва k<1.2t?
2. Применят сварочные материалы более высокой марки - электроды Э85 имеют Rwf=340 н/мм2 3. Разработают специальные техусловия - но это уже совсем запредельный случай. |
1. я наверно придираюсь ![]() 2. Согласен, сварочные материалы смогут повысить Rwf, но ими не получиться увеличить Rwz (прочность материала на границе сплавления) |
Тогда там усилия намного меньше, чем в большинстве раскосов.
У меня никогда не возникало проблем со сварными швами для ферм из ГСП при новом проектировании. Такие проблемы возникают, обычно, при ошибках в проектах, по которым уже успели всё изготовить, а то и смонтировать. В этих случаях для усиления чаще всего применяются различные накладки, передающие часть усилия в элементах решетки на стенки пояса. |
Для опорных раскосов толщиной до 8мм разделку кромок не выполняют. Вы в КМ указываете какие узлы выполнить с полным проплавлением и физическим контролем шва. На заводе МК технологию выполнения таких узлов знают, проблем не возникало никогда.
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Нужно ли выполнять дополнительный выход на кровлю для эвакуации? | sanek88 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 23.01.2014 10:59 |
Нужно ли выполнять спецификацию для раздела "Генплан" | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 10.12.2013 11:00 |
Нужно начертить чертеж... | deluk | AutoCAD | 6 | 20.11.2013 13:40 |
Нужно ли в электрощитовой выполнять ДСУП? | KseniaSan | Электроснабжение | 25 | 30.09.2013 08:52 |
