Как определить мю колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить мю колонны?
Непрочитано 08.07.2021, 16:18 #1
Dmi808
Всем привет! Имеется каркас одноэтажного промздания с узлом примыкания колонн к балкам как во вложении, требуется проверить колонны по гибкости, колонны имеют жесткое сопряжение с фундаментом, вопрос заключается в том, можно ли принять для определения гибкости в данном случае узел стыка колонны с балкой жестким в плоскости рамы, хотя он таким не является, но на вид при таком узле оголовок колонны не имеет податливости.
Непрочитано 08.07.2021, 16:29
Мертвая наука
По канонам для опредения расч. длины такой узел шарнир галимый. Да и колонна врят ли с таким таким сечением сможет воспринять момент при таком сечение балки. Но если хочется можно начать анализировать , сколько он момента сможет понести , углы поворота итд...
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 17:08
1 | 1 #3
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Если это новое проектирование, то "телега поставлена впереди лошади". Сначала определяются с расчётной схемой, а потом её конструктивно и расчётно обеспечивают. Если это существующая конструкция, которую необходимо проверить, то нужно считать болты и фланцы (полки колонны) на момент и продольную силу в ригеле. При мощной балке и маленькой колонне момент от вертикальной нагрузки на ригеле может получиться как раз очень незначительным, и узел вполне может работать как жесткий.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 04:37
Evgeny31
Не узел, а хрень какая то. Не понятно, каким его хотел запроектировать автор. Для шарнирного узла верхние болты лишние. Для жесткого не хватает болтов выше верхней полки балки.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 05:51
qwer18
Расеюшка
Может так и задумано, типа телега заднеприводная, современно же.
Либо, если посчитано по балочной схеме, то верхний болт рвётся и узел будет работать, как задумано в расчётной схеме
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Полностью согласен
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 07:42
wvovanw
Нужно выполнить расчет узла, как фланцевого соединения.
Будет воспринимать момент - значит жёсткий.
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 01:47
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Доброго времени суток, ребята. Очень давно не был на сайте.
По теме вопроса: во вложении - классически предоставленный узел - "шарнир".
При "ручном" (классическом) определении гибкости колонны - узел шарнирный, смотрим к-во пролетов, принимаем мю, считаем колонну,
НО!!! Если исследуете узел, например, объемниками в ЛИРА - увидите, что узел - условно-податливый, т. е.:
ВЫ проектируете узел таким, какой он должен быть!!!, Жестким, шарнирным и т . д....
В современных расчетных комплексах - не проблема запроектировать узел таким, какой тебе нужен!!!
halfsin вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 02:05
eilukha
Сообщение от halfsin Посмотреть сообщение
Если исследуете
- а если проектируете?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 02:08
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
.... и, как минимум уже знаете мю колонн
halfsin вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 02:14
eilukha
- объёмниками? С обоими нелинами? А мю в нелине бывает?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 02:22
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Бл...н, eilukha, зачем тебе?
Если хочешь поговорить на санскрите, то я не хочу. Извини.
Зачем смешал все траблы?
Вопрос был по теме для поперечника и определения жесткости узла. Нелины тут не к месту.
P.S. Давай говорить по теме
Да и в общем, даю наводку: "Если что-то КРИТИКУЕШЬ", Предлагай!!!
halfsin вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 02:28
1 | #12
eilukha
- как и объёмники. Без нелинов объёмники - пустое.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 02:35
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Глупости. Предложи...
Отвечаю на некоторые возражения:
1. моделируем ЛЮБОЙ узел объемниками, например полная "ЛИРА-Сапр" позволяет выполнять любые танцы с "бубнами" и рассчитать усилия в любом элементе узла, включая сварные швы, болты, пластины...
2. Проверяем-Изменяем,корректируем узел - применяем
2. скад не позволит выполнить многие выше перечисленные танцы "с бубнами", тем более все пользуются скадом шаровым
halfsin вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 06:54
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А зачем?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 08:52
nickname2019
1. В общем произвольном случае, численно корректно мю колонны в составе рамы определять практически никто не умеет (я лично никогда этого не делал). Большинство считает, что в составе рамы мю колонны=2,5, которое получено в результате численного анализа, является абсолютно нормальным.
2. Те, кто понимают, как нужно получать реальное значение коэффициента мю, будут принимать его по рекомендациям стального СП и никогда не будут учитывать при определении мю мифическую "реальную" жесткость узла.
3. В реальности имеет место нелинейная работа конструкции и если мы приняли узел жестким - то (в реальности) при деформировании системы расчетными нагрузками он так или иначе "доберет" усилие, сняв его с пролета (когда пролет нести нагрузку не сможет).
4. Принятие узла шарнирным приводит к дополнительному запасу устойчивости системы, также это позволяет вести расчет в линейной постановке и использовать принцип суперпозиции усилий (при попытке учесть "реальную" жесткость узла мы сталкиваемся с контактной задачей, что приводит к необходимости нелинейного анализа). Но нелинейный анализ исключает принцип суперпозиции усилий, что лежит в основе современных СП (в частности СП нагрузки и воздействия). Т.е. в нелинейном анализе нужно рассматривать все наиболее невыгодные пути нагружения конструкций, так как результат будет зависеть от пути загружения.
Последний раз редактировалось nickname2019, 15.07.2021 в 09:05.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 21:45
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А что в значении мю колонны=2,5 ненормального?
Насколько я знаю, считают узел отдельно со всеми нелинейностями и определяют его жесткость. После этого присваивают полученную жесткость узлу в стержневой схеме при линейном расчете.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 22:12
| 1 #17
IBZ
Расчетчик МК
Интересно, кто так считает? И вообще, если узел работает нелинейно, то как можно это учесть в линейном расчёте? А что, в распространенных пакетах узлу можно присвоить жесткость?
IBZ вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 22:41
ZVV
Харьков, Украина
Оговорюсь сразу, что я подобных расчетов на практике не выполнял.
Все, кому интересно учесть в расчете реальную жесткость узла. В еврокоде прописана методика.
Есть определенные правила, как обрабатывать результаты нелинейного расчета (или натурного эксперимента) для определения жесткости узла для расчета по нормам.
В СКАД можно создать на концах сопрягаемых стержней узлы с одинаковыми координатами и задать между узлами связь произвольной постоянной жесткости.
Пара картинок по теме во вложении.
ID:	238918  Нажмите на изображение для увеличения
Название: жесткость узла_еврокод.png
ZVV вне форума
Непрочитано 16.07.2021, 07:55
nickname2019
Вам не кажется странным, что в составе системы (когда все узлы колонны закреплены) мю колонны очень часто оказывается больше, чем для стойки вообще без закрепления верхнего узла?
Если коротко - большинство мю, которые мы получаем численно "в скаде" относятся не к конкретному элементу, а к работе этого элемента в составе системы.
Чтобы не повторяться - можно ознакомиться с веткой дискуссии https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116904&page=24
Т.е. обычно коэффициент расчетной длины 2,5 для колонны на самом деле означает, что ее ось в системе ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ под определенной нагрузкой получит какую-то деформированную геометрию, которую можно выразить в долях от эйлеровской формы. Но эта форма потери устойчивости элемента обычно не реализуема, так как, обычно, система крякнет много раньше.
Я выполнял. Определял коэффициенты жесткости связи в железобетонной панели в нелинейной постановке. Проблема в том, что жесткость связи зависит от нагрузки. С узлами - та же самая история. Если взять некоторый "средний" коэффициент жесткости узла - это будет настолько же неточно, как и взять предельный случай (жесткий или шарнирный). Если материал допускает перераспределение усилий при работе (а сталь и ж.б. это допускают), уточнение жесткости узлов будет бессмысленным (так как это будет еще одно более-менее корректное линейное решение из бесконечного множества возможных решений статически неопределимой системы).
Я много раз видел профессоров с горящим глазами, которые на конференциях говорили как нужно "правильно" считать рамы с учетом податливости узлов. Но это было еще при коммунистах. Но для практики "не зашло."
у этого замечательного занятия отсутствует практический смысл, кроме как развлечь себя на досуге.
Последний раз редактировалось nickname2019, 16.07.2021 в 08:03.
Непрочитано 16.07.2021, 11:37
IBZ
Расчетчик МК
Спасибо ZVV за ответы.
Я тоже не считал. Но тут я полностью согласен с аргументацией и воводом nickname2019:
Не подскажите, где эта возможность описана?
IBZ вне форума
Помогите определить серию ж.б. колонны 400х600 ferchasf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.11.2020 16:51
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию Stroitel-lybitel Металлические конструкции 16 30.06.2016 11:57
Колонны сборные ж/б 600х600 и 500х500 с капителями - помогите определить серию Le Marginal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.09.2014 06:50
Помогите определить серию жб колонны Muxa22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.05.2014 14:17
