Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию
Харьков, Украина
На сайте есть специальный раздел для конструкций по типу представленной Вами на картинке. А если серьезно, пожалейте спортсменов и отдайте работу компетентным товарищам.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
а еще вам надо учесть доп-нагрузку в виде пыли на полках двутавровой балки, ударную нагрузку с коэф. динамичности от удара мухи об колонну, давление светового потока (окна то поди точно будут?).
Нет, тут без мощного расчетного комплекса ну никак не обойтись. Да и спецов у нас таких и нету током. Вам пожалуй только Норман Фостер и сможет помочь )))
Свидетель ИГОФа :) |
40K2 это 400х400 мм и 165 кг/метр - довольно тяжелая, 3 метра=полтонны, давящие на одно место, и эти полтонны нельзя занести в помещение. Почему нельзя использовать что-то полегче, вроде 25К2 (250х250, 70 кг/метр) или круглую или квадратную трубу, например, диаметром 203 мм и толщиной стенок 10 мм
Как колонну крепить к полу, какое дополнительное основание и рёбра жесткости делать ? Я смотрел инструкции к гидравлеческим подъёмникам из двух стоек, там стойки-колонны в виде квадратных труб крепятся анкерами на глубину около 120 мм, но они также имеют рёбра жесткости. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Я думаю нужно продолбить отверстие к полу и закрепиться за пол нижележащего этажа, только тогда это будет жесткая заделка, которая сможет воспринимать динамическую нагрузку до 5-ти кГц.
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Последний раз редактировалось Homel, 30.06.2016 в 08:37. |
А лучше вообще снести здание и другое такое же построить, но уже с колонами под балку, на которой будет боксёрская груша! |
Новомосковск (Россия)
я бы растяжками закрепил и грушу, а то чего она болтается и динамику создает. И боксера. В монолит. Капец, а не тема.
Автор - найми студента за 5 тыщ. Или вон ссылка выше на поиск исполнителей - там можно нанять за 5 тыщ нестудента, но тоже голодного. Бесплатно у нас на форуме не проектируют. |
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. | Young | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 13:11 |
Узел сопряжения колонны с балкой | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.11.2014 22:56 |
Монорельс: крепление к монолит. перекрытию. | ZHU4INA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 20.11.2013 14:15 |
Крепление вентблоков к монолитному перекрытию | SerStar | Железобетонные конструкции | 9 | 19.06.2010 00:23 |
