Крепление вентблоков к монолитному перекрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление вентблоков к монолитному перекрытию
Непрочитано 17.06.2010, 13:21 #1
SerStar
Кто как закрепляет сборные ж/б вентблоки к монолитному перекрытию? куда передаете нагрузку от столба вентблоков на всей высоте здания?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 17.06.2010, 13:27
nsivchuk
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
От вентблоков, тем более в монолитном здании, надо вообще отказываться.
Мы выполняем вытяжку отдельными автономными каналами-трубами, которые затем обетониваем пенобетоном.
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 13:39
SerStar
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
интересная точка зрения.
но все же вентблоки уже приняты. как правильно их расреплять? поэтажно? или весь столб опирать на фундаментную плиту?
SerStar вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:00
nsivchuk
Могут быть разные точки зрения, но я в этом вопросе принципиален. Считаю, что опирание нужно выполнять поэтажным. В бытность главным конструктором отдела внедрил эту схему и в типовые панельные здания серии 83п. И слава Богу! Сейчас находятся крутые, которые полностью убирают вентблоки в своих квартирах...
nsivchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 14:04
SerStar
тоже так считаю. Только вот как это осуществить? блок ведь сначала строители устанавливают на нижележащий, а только потом приваривают к закладным перекрытия
SerStar вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 15:15
nsivchuk
Мне для этого пришлось изобрести свой блок, а затем внести существенные изменения в рабочку, касающиеся не только блоков, но и плит перекрытий...
nsivchuk вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 10:21
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Мы решаем вопрос следующим образом. По контуру отверстия в плите закладываем рамку из уголков. Это всё дело монолитится и вентблок устанавливается в последствии на эту рамку поэтажно.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 10:33
SerStar
а как с серийными вентблоками быть???
ведь каждый второй здесь делал жилые монолитные дом, откликнитесь плиз!!
отверстие в плите ведь больше наружного контура вентблока?
SerStar вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 10:44
Abzorbo
Киев
Я именно про серийные и говорю. Разве сборные блоки бывают несерийные?
Отверстие в плите такое, чтоб блок как раз нормально был смонтирован на рамку, то есть отверстие в плите = отверстию(ям) блока по ширине и длине. Блок благополучно монтируется на рамку, а рамка не перегораживает отверстия блока
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2010, 00:23
SerStar
и тогда каким образом достигается герметичность между блоками? можно увидеть разрезик по узлу крепления блоков?
SerStar вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Монорельс: крепление к монолит. перекрытию. ZHU4INA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 20.11.2013 14:15
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке Сеченов Металлические конструкции 8 23.01.2010 12:23
Где можно достать документацию по монолитному перекрытию Vtrk Железобетонные конструкции 1 12.05.2006 10:29
