Инструмент для работы с проводами MEP
Сергей812, Добрый день! На сколько известно, отдельного ObjectARX для AMEP не существует, об этом писали даже здесь. В текущем ObjectARX 2021 нет упоминания о MEP entities. В этом то и проблема
Сергей812, Прочел, спасибо! Только кажется, эта лаба немного не о том, что конкретно необходима. Там про проверку соединений труб и электрических коннекторов. Чтож, пока поиск информации продолжается...
Именно интересует код по созданию провода и работы с homerun ----- добавлено через ~1 ч. ----- Ещё сомнения есть, получится ли метод расчленения провода и обратной конвертации в провод, так как при расчленении создаются анонимные блоки и их как-то надо отловить и поместить в selection set, а потом и их расчленить и после этого создаются несколько line entity и уже их потом надо как-то отловить и поместить в новый selection set... |
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? | Bbb_mir | Обследование зданий и сооружений | 17 | 13.12.2013 14:33 |
Необходимость получения ордера АТИ (АТО) на земляные работы при строительстве в М.О. | Mitch | Технология и организация строительства | 1 | 17.05.2013 12:19 |
как считать смету на проектные работы? на капремонт. | Olimpia Arora | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 21.07.2009 11:48 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Расценки на геодезические работы | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.01.2007 10:41 |
