По какому типовому проекту выполнена автодорожная балка длиной 3,0 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > По какому типовому проекту выполнена автодорожная балка длиной 3,0 м?
Непрочитано 09.07.2021, 10:29 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста по какому типовому проекту выполнена автодорожная балка длиной 3м?
Эскизный чертеж прилагается. У этой балки переменная высота ребра и полки плиты.
Поиск "по картинке" выдал схожую балку моста в деревне Курцы Симферопольского района в Крыму:
https://www.youtube.com/watch?v=KdYbfUGMSacПро мост рассказывается на 1,26 минуте просмотра.
ID:	238767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238769  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Автодорожная балка длиной L=3,0м.dwg (169.0 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 09.07.2021, 12:44
1 | #2
Бим
пенсионер
Украина
Такого не встречал, но... У Вас труба на фото. Нет там никаких автодорожных балок. Стены и лоток из монолитного бетона, перекрытие сборное. Обычно его плитным выполняли, проще. Ну вот, например, т.п. 3,501,1-179,94, весьма похоже... Перекрытие могли взять, какое под руку попало. Были и предшественники этого т.п., более старые. До выпуска сборных замкнутых звеньев или при их дефиците такое применяли. Может поможет в поиске, хотя смысла в том не вижу. Гидрологию пересчитайте, раньше сильно грубо считали, а там думайте, как ремонтировать или менять...
Бим вне форума
Помогите разобраться по какой серии стропильная балка? Dends Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2013 12:26
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Балки пролетного строения длиной 11,9 м, высотой 1,23м, изготавливаемые в опалубке балок длиной 24 м по типовому проекту инв. № 384/46 Союздорпроект Anton_6 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 01:30
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров. Route Инженерные сети 3 27.03.2011 15:54
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
