AutoCad, автоматически закрываются видовые экраны на листах в процессе работы
MAXACTVP ?
инженер Регистрация: 03.08.2007
Вспомнил о вопросе и решил поэкспериментировать. И могу сказать, да, есть такое дело.
Входим на листе в заблокированный видовой экран. Теперь колесиком просто то приближаем, то удаляем содержимое экрана. Масштаб его соответственно меняется вместе с содержимым листа (ВЭ - заблокирован). Если содержимое ВЭ целиком заполняет весь экран монитора - тут вообще проблем никаких нет. А вот если нет, тут все зависит от того где в данный момент располагается курсор мыши. Если курсор находится внутри границ ВЭ - все нормально. В текстовом окне при этом видим: "Viewport is view-locked. Switching to Paper space. Switching back to Model space." Т.е. AutoCAD виртуально переходит на лист меняет масштаб изображения, и по окончании спокойно возвращается в модель. А вот если курсор сдвинуть за границы активированного видового экрана может сработать не адекватно. Т.е. сначала как положено удаляет, приближает, потом ему надоедает это дело и вдруг мы видим: "There are no active Model space viewports." Масштаб он поменял, но назад в ВЭ уже не вернулся. Если работать медленно, аккуратно такое практически не случается, а вот если дергать туда-сюда - эффект гарантирован. |
>joanartline
Похоже мало кто сталкивался, т.к. никто так не работает, потому как неудобно. Погрузиться во вьюпорт можно или иногда приходится, но лишь для того, чтобы что-то поправить, особенно если и пользуешься фильтрами слоёв или именованными видами и всё! Т.е. в модели работаете, если очень плотный и большой файл, то можно (и нужно!) именованные виды создать, их же потом для вьюпортов использовать.. А лист для оформления чертежа, и тоже в меру, очень большой текст или таблица на 10-ки листов тоже из модели через вьюпорт на лист... А ваш метод, на мой взгляд, из ряда вон, по крайней мере за последние 10-20-ть лет вы первая такая. PS Плюс подшивки с комплектами и умение всё подать заказчику в нужном ему виде! Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.07.2021 в 10:50. |
AutoCAD 2014. Имеется ли какая-то команда для пометки областей в модели, выведенные непосредственно в видовые экраны? | erikbond | AutoCAD | 3 | 24.10.2017 08:59 |
Lisp - не сохраняются созданные видовые экраны | Psyakrev | LISP | 1 | 03.07.2012 20:53 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
