Какие требования предъявляются к помещениям формата Даркстор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие требования предъявляются к помещениям формата Даркстор?
Непрочитано 11.07.2021, 14:02 #1
hardeev
Всем привет
заказчик поставил задачу - запроектировать магазин без покупателей в торговом центре, назвав его супермаркет без посетителей и отнести к Ф4.3, то есть это площадь где хранится товар, но работает только на выдачу.
По факту - это разные зоны - хранения продуктов, цех приготовления, хранения замороженных продуктов в морозильной камере и тд
Соответственно, настаивая на этом - везде противопожарные мероприятия, связанные со складом просит убрать и нигде не выполнять расчет категорий помещений и пожарной нагрузки
Подскажите, кто сталкивался с подобным проектированием и строительством? Нужно ли мне классифицировать это как склад?
П/С/ Еще прилетело на отдельностоящее здание складского типа по такому же формату
Непрочитано 11.07.2021, 14:56
1 | #2
DS1974
Хранение же в любом случае есть. Категории товаров тоже разные (та же бытовая химия например, или автотовары, или мука)). Соответственно под них придется делать противопожарные мероприятия. Плюс персонал.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2021, 15:09
hardeev
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Спасибо. В розничным магазинах тоже есть хранение, но классифицируют как торговый зал. Можно ли в этом случае подтянуть все что есть на площади как торговый зал, но без покупателей?
точнее, как объект торговли
hardeev вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 15:34
Сергей812
Сообщение от hardeev Посмотреть сообщение
складские помещения в объеме торгового центра. Гореть если будут, не дай бог - то вместе, врятли выделенный пожарный отсек.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 15:41
kp+
идущий по граблям
ГОСТ Р 51303-2013, п. 112:
торговый зал предприятия розничной торговли: Специально оборудованная основная часть торгового помещения предприятия розничной торговли, предназначенная для обслуживания покупателей.
Примечание - Часть торгового зала торгового предприятия (торгового объекта) может использоваться для создания необходимого торгового запаса (складирования запаса), предназначенного для обеспечения бесперебойной торговли.
Наверное, ключевое слово здесь - ТОРГОВЫЙ запас (т.е. минимально возможный для обеспечения бесперебойной торговли). Т.е., например, однодневный, хотя у всякого своя бесперебойность торговли . В отличие от склада, где можно и нужно, с соблюдением всех правил безопасности, хранить хоть месячный запас, хоть годовой.
Последний раз редактировалось kp+, 11.07.2021 в 15:50.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 21:37
hardeev
Спасибо. Но пока что не получается нормами обосновать, что это торговое помещение...
hardeev вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 18:18
polina_kos
Добрый день! Как по итогу вы определили помещение для даркстора? Не думаю, что даркстор можно определить как склад, так как размещение складов в многоквартирных жилых домах не допускается.
polina_kos вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 19:40
1 | #8
kp+
идущий по граблям
А как "магазин-склад" (тоже есть в ГОСТ Р 51303-2013, п.50) не подойдет?
Последний раз редактировалось kp+, 23.07.2021 в 21:58.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2021, 18:54
1 | #9
hardeev
Вроде пойдет, но в нормах закреплено что всё что складируется и хранится - склад. Торговое не выгодно из-за площади , большие требования по расстояниям в 2,5м, на складе 1,2
Поэтому, требования к архитектуре принимаем по складам, и в договорах тоже
Но весь конструктив - как в торговом.
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от polina_kos Посмотреть сообщение
По сути, это и есть склад. Просто заказчику он не выгоден, так как куча требований в части ПБ
hardeev вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 10:13
polina_kos
Добрый день!
Не подскажите, пожалуйста, чем регулируется требования к торговому объекту в части конструктива, как вы написали? Какие ГОСТ надо применять и учитывать?
И какими ГОСТ регулируется требования к архитектруе склада, в части требования к ПБ? Спасибо!!!
Какие требования к учебному помещению (вход, лестница)? оксник Пожарная безопасность 14 30.11.2021 14:52
Какие требования есть в РФ к специалистам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений? nikx Обследование зданий и сооружений 7 16.02.2021 12:14
Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке Виталийченко Пожарная безопасность 8 30.01.2019 11:20
Какие требования предъявляются к переходам? нюра87 Архитектура 9 16.11.2015 00:05
Какие требования предъявляются к входным дверям? fleta Архитектура 6 04.06.2008 18:03
