Надо ли уменьшать площадь стенки колонн при вычислении радиуса инерции?
1. Не надо, так как об этом нигде не сказано, а нормы надо читать "как есть" без домысливания. Правда, в СНиП II-23-81* в пункте 7.20 (последний абзац) об этом говорится более четко. 2. Наверное, малой разницей результатов. |
- момент инерции почти не изменится (выключается центральная часть стенки), а площадь прилично может изменится. Например, если площадь изменится на 20 %, то радиус инерции изменится на 10 %, соответственно гибкости изменятся на те же 10 %. Важно также, что учет снижения площади даёт больший радиус инерции (и меньшую гибкость).
Гибкость при этом не меняется. В СП перечислены конкретные формулы, куда следует подставлять редуцированные значения площади - всё это формулы окончательной проверки. И если при центральном сжатии площадь уменьшилась на 20%, то ровно на такую же величину поднялся и коэффициент использования. Та же картина будет наблюдаться и при сжатии с изгибом, поскольку при вычислении Фие ни площадь, ни момент сопротивления трогать не нужно.
А таких вещей в нормах и не должно быть, поскольку инженер обязан уметь их читать. В данном случае, на мой взгляд, всё предельно ясно: конкретно говорится как скорректировать площадь и для каких формул применять это уменьшенное значение.
Для особо любознательных - Фридрих Блейх. Устойчивость металлических стержней, 1959 (стр. 336-422) Последний раз редактировалось Injener-81, 17.07.2021 в 02:51. |
Не усматриваю особой четкости и ясности
Как правильно посчитать общую площадь и этажность для здания на опорах | nickbass | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.10.2017 08:37 |
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп | Student | LISP | 14 | 17.02.2014 10:27 |
Радиус инерции при проверке башни из уголков на гибкость/устойчивость | avonder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.06.2012 09:37 |
Определение полярного радиуса инерции сложного сечения | leshamakar | Машиностроение | 1 | 09.03.2012 11:32 |
