Как правильно посчитать общую площадь и этажность для здания на опорах
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
В этажность войдет. 3.47 этаж: Часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия). Отнесение этажа к надземному, цокольному, подвальному и подземному осуществляется исходя из взаимного расположения отметки пола и планировочной отметки земли. Б.30 этаж надземный (наземный): Этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Пол есть? Есть. Перекрытие есть? Есть. Помещения есть? Есть! Этаж - есть.п А вот по общей площади - войдут только помещения, которые есть внизу. Само пространство, расположенное под здание не войдет, так как частью здания оно не является (не ограничено строительными конструкциями). Посмотрите п.Г1.1, Г1.2, Г.4 СП118 все они включают в площадь планировочные элементы здания (балкон, экспл. кровля и т.д). Вот если бы у Вас был еще подвальный этаж, который выступал бы над землей, то есть пространство под здание формировалось бы эксплуатируемой кровлей, то в общую площадь вошло бы отдельной строкой.
Вам шашечки или ехать? |
Как теперь влияет антресольный этаж на этажность здания | Alex__K | Архитектура | 4 | 08.02.2021 13:18 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Общая площадь здания (тех. чердак, тех. этаж)! | comon26 | Архитектура | 4 | 16.07.2013 13:52 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
Чердак включаем в общую площадь? | sheinik | Архитектура | 1 | 30.08.2008 01:36 |
