Расстановка и вид ребер жесткости в составной балке с подвесным краном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка и вид ребер жесткости в составной балке с подвесным краном
Непрочитано 22.07.2021, 11:15 | 1 #1
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Имеется "П"-образная рама пролетом 10м (к колонам крепится балка, жесткий рамный узел), шаг рам 6м. К балке подвешена кран-балка с талью на 3,2т. (в связи с дороговизной проката, дешевле составную балку на заводе заказать, предварительно высота балки 40см). Подскажите пожалуйста, какой вариант ребер жесткости правильней применить (с доведением до нижнего пояса или нет), с одной стороны ребра ставить или симметрично с обоих сторон от стенки и, вообще, в случае обеспечения устойчивости стенки, услов. гибкость Л<2.5 в теории (8.5.1 СП 16.13330.2017) ребра не нужны, а на практике?
ID:	239133  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.07.2021, 15:43
eilukha
Сообщение от vovan1977 Посмотреть сообщение
- тогда рёбра только в узлах опирания.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2021, 18:12
vovan1977
проектировщик
Оренбург
так и вопрос родился. Мне кажется, что помимо опор, не мешает поставить ребра в местах подвеса подвесной кран-балки (у нее пролет 6м, расположена симметрично по центру "П"-образной рамы пролетом 10м). В местах подвеса момент max - 22,5 т*м. Но не пойму с ребрами, правильней, наверно, ребра не доводить до нижнего растянутого пояса, с другой стороны расчетная вертикал. нагрузка от крана в этом месте (без учета веса подкранового двутавра 36М) - 5т.
Одним словом, вопросы:
-стоит ли конструктивно укреплять участки с сосредоточенной нагрузкой;
-когда ребра надо доводить до нижнего пояса, когда не надо;
-когда ставить их симметрично с обоих сторон, когда поочередно по одному то с одной стороны то с другой?
vovan1977 вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 18:31
eilukha
а на практике?
- кто во что верит. Если верит нормам и верит, что он их правильно понимает, то не ставит.
Не смотря на этот пункт, надо проверить прочность в месте опирания.
Последний раз редактировалось eilukha, 22.07.2021 в 19:01.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 22:32
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите как делают в сериях. Например, "Канск".
ZVV вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 06:52
Serge Krasnikov
А может быть для рамы пролетом в 10м, сделать подвесной кран пролетом скажем метров 8.
Или даже 9м, лишь бы концевая балка прошла
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 08:43
Verloc
Да, причем от крана возможна еще и горизонтальна нагрузка из плоскости балки, приложенная к нижнему поясу - закручивание балки на пустом месте. Связи по крановому пути не всегда спасают из-за податливости в узлах крепелния. Так что - конструктивно ребра с обоих сторон.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 09:10
IBZ
Расчетчик МК
Можно и укрепить, но надобности в этом нет, так как это ребро ничего не дает, конечно, если прочность с учетом локальных напряжений обеспечена. Более того, ребро несколько снижает местную устойчивость стенки, поскольку в рассматриваемом случае местные напряжения в ней получаются растягивающими, улучшающими работу, а при наличии ребра этого фактора не возникает.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
... закручивание балки на пустом месте. Связи по крановому пути не всегда спасают из-за податливости в узлах крепелния. Так что - конструктивно ребра с обоих сторон.
Каким образом ребро может помешать закручиванию или снизить от него напряжения?
IBZ вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 11:07
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Если у автора жесткая рама, то в этом месте в стенка вполне может испытывать сжатие. Ну а если серьезно, ребра могут быть нужны конструктивно. В зависимости от узла - улучшать работу полок на отгиб, например.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 23.07.2021 в 11:17.
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 11:29
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
... улучшать работу полок на отгиб, например.
да, наврено, это главная причина ставить ребра симметрично с доведением до нижнего пояса - увеличение жесткости нижнего пояса в местах крепления двутавра кран.путей (по серии крепление данной балки через пластину t=16мм)
Последний раз редактировалось vovan1977, 23.07.2021 в 20:21.
Непрочитано 23.07.2021, 11:59
IBZ
Расчетчик МК
Какая разница, местное напряжение всё равно вызывает растяжение, что улучшает местную устойчивость Правда, в этом случае приведенное напряжение получится больше.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 13:50
ZVV
Харьков, Украина
В серии УНИКОН есть такой узел крепления подкранового пути:
Такая опора, как я понимаю, считается шарнирной в плоскости балки для балки кранового пути. Кто нибуть знает, в каком месте обеспечивается шарнирность в данном узле?
Еще видно, что у поперечных ребер в ригеле нет ответов в элементах подвески (ребра t8 не доведены до нижнего пояса ригеля). Следовательно, и влиять на уровень местных напряжений в стенке ригеля поперечные ребра практически не будут.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 14:24
1 | #13
Verloc
Шарнирноность ИМХО обеспечивается поворотом пластины в указанном сечении.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 14:54
ZVV
Харьков, Украина
Вполне может быть.
Как, на Ваш взгляд, в таком случае подобрать толщину пластины и швы крепления пластины к нижнему поясу. Нужно ли учитывать при подборе какой-то момент или просто расчитать на растягивающую силу?
ZVV вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 15:30
Verloc
Вполне может быть.
Учитывая длину шва(конструктивно=ширине подвеса) и то, что они двусторонние, думаю, тут будет большой запас по несущей способности. Пути подвесных кранов - неразрезные, а грузоподъемность невелика, нагрузки предполагаю небольшими.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 16:02
Tamerlan_MZO
На отгиб силой приходящейся на болт.
Если посчитать только на растягивающую силу, то будет некорректно. В монорельсовых балках из широкополочных двутавров пластина к верхнему поясу балки дополнительно крепится электрозаклепками, значит фактор излома шва от изгиба полки двутавра присутствует.
Бывают тали грузоподьёмностью 32 т и даже больше...
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 17:13
CIE-engineer
Екатеринбург
Вот про него я и говорил, почему-то
Так или иначе, я бы не стал проектировать сооружение с учётом таких ньюансов. В итоге ребра все равно придется поставить по какой-либо причине
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 23.07.2021 в 17:21.
Непрочитано 23.07.2021, 19:18
eilukha
- шарнир только пластический будет, т. к. длина пенька равна нулю.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 20:28
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Хорошая идея, но в ГОСТ 7890-93 есть только пролеты балок 6м, 9м, 12м, ... (оставшаяся длина балки - консоли). Учитывая, что в моем случае пролет 10м по центру колонн (23К1) и рамный узел, 9м не подходит
Последний раз редактировалось vovan1977, 23.07.2021 в 20:33.
Непрочитано 24.07.2021, 00:02
Serge Krasnikov
В этом же ГОСТе есть ссылка, что длина пролета крана может и не совпадать со стандартной, ну а производителю крана абсолютно по фиг, то какие будут пролеты, лишь бы прочность была(знаю, т.к. сами делаем такие краны на продажу). Свяжитесь с производителем, думаю решение и пяти копеек стоить не будет.
Заглушка для трубы расчет ребер жесткости 3,1415926... Металлические конструкции 19 17.04.2013 06:31
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? eilukha Конструкции зданий и сооружений 13 02.09.2012 13:55
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
Как расчитывать колонну в здании с подвесным краном? Zida Конструкции зданий и сооружений 8 27.05.2011 14:17
Расчет каркаса с подвесным краном Серега Расчетные программы 3 23.01.2009 09:21
