Помогите разобраться с деревянным каркасом в сейсмике
Сдвиг вопринимает т.н shear wall, её и расчитывают на горизонтальные нагрузки. Под витражные стены как у вас я бы сделал стальную раму из квадратных труб с жесткими узлами.
Не знаю. Я у себя в проекте ячейки остекления сделала меньшим размером, они и в эскизнике были меньше. А что по факту смонтировали - неизвестно.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Спасибо за ответ. У меня тоже возникала такая идея. Если другого ничего не придет в голову, то наверное придется так и сделать. Или менять архитектуру в части этого огромного витража. Скорее всего, сколько голову не ломай, а все равно отступления от того , что уже в натуре имеется, придется делать. |
Я имел в иду вместо обычного стекла поставить триплекс (в случае одинарного остекления), или обклеить стеклопакет с двух сторон пленкой.
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
