Как изменить напряжение после преобразователя частоты?
Получается, что управление свето-звуковой сигнализацией будет осуществляться без управляющего сигнала (будь то промежуточное реле ил выходные контакты ПЧ), а сразу при подаче напряжения от ПЧ до ЭД. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Вы имейте ввиду, что ПЧ работают в режиме широтно-импульсной модуляции и как при этом поведет себя светозвуковая сигнализация надо подумать.
Можно предложить поставить выпрямитель и емкостной фильтр
Любой вопрос порождает новые вопросы |
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
если это обычная "Свирель", или т.п., то она, скорее всего, не выдержит таких импульсных издевательств. Поэтому видятся мне здесь два варианта. Либо, как уже подсказали, выпрямитель где-то на 400 В со стабилизатором на 24В, а к нему - светосигнал от пож. сигнализации. Либо механически подцепить к ЭД генератор (может даже автомобильный), а к нему - всё остальное.
Поправьте если не прав: Выпрямитель работает на стандартных параметрах сети ( от 45-60 Гц, мб и другие немного диапазоны) и Uвх=85-220(380) В, а при работе ПЧ f и Uвх отличны от номинальных параметров. Разгон ЭД толкателя (нужно было сразу написать тип механизма, прошу прощения) происходит медленно и в начальных промежуток времени сигнализация вовсе будет не работать, а нужно чтобы работа сразу. Ко всему прочему толкатель находится практически постоянно на открытом воздухе, что опять же не дает возможность использовать выпрямитель из-за климатического исполнения (подогрев шкафа невозможен). |
----- добавлено через ~17 мин. ----- выпрямитель обеспечивает пульсацию выходного напряжения не выше допустимых значений при заданных стандартных параметрах сети, а работать он будет в гораздо большем диапазоне. Перенапряжение опасно для выпрямителя. |
Собственно смотрите буковки на диодных мостах и всё будет нормально. Кто сказал что их предел 380В?
Даже ходовые есть на 1000В https://static.chipdip.ru/lib/074/DOC000074789.pdf |
такие параметры стандартны для типовых выпрямителей-стабилизаторов широкого применения, изготовленных под параметры бытовой сети с частотой около 50Гц. А в описанном случае нужно что-то специальное скастомайзить под несущую частоту выходного напряжения ПЧ (она обычно составляет несколько кГц - в настройках ПЧ нужно смотреть). Например, бестрансформаторный источник питания по структуре: делитель напряжения - однополупериодный выпрямитель - стабилизатор. Делитель напряжения емкостной или резистивный. Выпрямитель - два диода. Стабилизатор - кондёр, сглаживающий пульсации. Ну или ещё как-нибудь, в сети есть много разных схем, нужно будет только пересчитать под требуемую нагрузку.
эт да. но "кроилово всегда ведёт к попадалову"
![]() так что пусть себе там подогревается ![]() Последний раз редактировалось salaga2012, 04.08.2021 в 16:18. |
А почему не бросить кабель-соплю на 24 вольта от нормального источника до свистелки и мигалки?
Всяко будет надежнее и без геморра с конструированием нестандартного устройства. Скорее всего и дешевле. |
Что вы бодягу развели на пустом месте?
На любом частотнике есть минимум один сухой контакт (перекидной) и цепляйте на него сигнализацию Делов то...
Длину кабеля ТС так и не озвучил. Может там 10 метров.
Да и 30 метров не проблема, говорю же, чем городить хрен пойми что, кинуть соплю будет и проще и дешевле в 90% случаях. И соплю не до движка тянуть надо а до сирены с лампочкой, которые можно установить как удобнее для подключения. А на двигатель поставить колесо от велосипеда и картонку на прищепке, как в детстве трещетку делали. ![]() |
фиг его знает, может там кабельный барабан и тупо нет жил для "лишнего", а "соплю" уже параллельно не заложишь.
Поставить динамомашинку как на велике, запитать от воздушного потока на охлаждение, раз к механике не удаётся приткнуться... |
если вы в электротехнике ноль, то зачем беретесь решать эту задачу?
Можно ли изменить Смарт-Компонент после того, как он активирован? | Danila Kovol | SolidWorks | 1 | 14.05.2019 15:38 |
Помогите убрать команду которая появляется после работы с таблицей AutoCAD 2017 и изменить цвет фона вставленного поля | ArtistAvidaDollars | AutoCAD | 3 | 26.03.2018 21:15 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE | Gogi | Программирование | 4 | 16.11.2007 10:02 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
