Какие мероприятия на автодорожных мостах необходимо закладывать при продольном уклоне 50 промиль
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какие мероприятия на автодорожных мостах необходимо закладывать при продольном уклоне 50 промиль
Непрочитано 27.07.2021, 14:32 #1
evpkhv
Коллеги, добрый день!
Необходимо запроектировать автодорожный мост с продольным уклоном 50 промиль. С точки зрения автомобильной дороги данный уклон соответствует требованиям СП 42. В просторах интернета не смог найти, дополнительные требования для конструктива опор или пролетных строений против "Сползания" балок (при наличии). Объект находится на Сахалине, сейсмика 8 баллов. Прошу совета, если у кого были подобные объекты, поделитесь опытом пожалуйста.
Непрочитано 27.07.2021, 17:25
gpsm
Установка клиновидных прокладок между опорным
узлом пролетного строения и верхом опорной части
gpsm вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 18:41
AlexKniga
Балке пофиг — клиновые опорные листы спасают. А асфальт может поползти. Пирог давай. Еще см. СП 35.2011 п.5.7 с и без изм 3.
AlexKniga вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2021, 23:32
evpkhv
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Спасибо, сейчас буду разбираться с данным изделием.
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Предварительно Заказчиком согласован вариант сталефибробетона.
Конструкцию мостового полотна прилагаю по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/Vu1YtA2x2QEbSw
evpkhv вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 08:23
Бим
пенсионер
Украина
СП 268.1325800 по сейсмике посмотрите.
Бим вне форума
Какие документы регламентируют перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты скрытых работ,в общих данных комплекта ВК? Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 2 25.02.2019 10:09
Какие компенсационные мероприятия можно применить? SemenK Отопление 0 25.10.2018 09:07
Какие мероприятия необходимы для эвакуацию по горючей кровле Karol Пожарная безопасность 2 07.06.2018 15:22
Какие мероприятия по защите от пыли предусматривать при демонтаже элементов здания? Murrrka Технология и организация строительства 4 01.02.2017 13:31
Какие мероприятия предусматриваются по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих? Univdier Прочее. Архитектура и строительство 4 22.07.2011 10:11
