Влияние органических веществ на несущую способность сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние органических веществ на несущую способность сваи
Непрочитано 28.07.2021, 11:21 #1
Anna M.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проектирую мостовой переход и геологи выдали очень скупой отчет - геологический разрез, на который я ориентировочно посадила фундаменты - см. картинку во вложении; физ-мех характеристики в табличке и наименования грунтов.
Дело в том что своим фундаментом я прохожу большую толщу суглинков с содержанием органических веществ ~ 7%!!! на картинке пометила этот слой синим.
грунт специфичный и, соответсвтенно, вопрос - должна ли я вводить какие то коэффициенты условий работы по боковой поверхности для данных грунтов? или вовсе не следует обращать внимание на это?
В СП 24 не нашла ни какой информации по этому вопросу, а доля участия этого слоя очень велика в несущей способности!
Непрочитано 28.07.2021, 11:47
Itoshii
Offtop: Вам надо посмотреть термины. Требуется уточнение классификации грунтов по СП и ГОСТ. Возможен спор с геологами.
При почти любой нагрузке по верху скорее всего будет негативное трение по свае. При малой нагрузке это удастся решить, при большой придётся изменять фундаменты или грунт.
Itoshii вне форума
Как считать несущую способность сваи опирающейся на гравийно-галечниковые грунты? Сергей Юрьевич Основания и фундаменты 42 30.06.2021 01:41
Как определить несущую сособность сваи по результатам полевых испытаний dediusasa Основания и фундаменты 7 05.03.2019 04:57
Влияние на несущую способность грунта горючесмазочных материалов VoVoRoNaLe Основания и фундаменты 11 02.09.2014 16:58
как определить несущую способность сваи по грунту? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 36 22.02.2013 19:57
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38
