Имеется ли в ГОСТах ЕСКД упоминания вида «использовать не хуже (по характеристикам) заложенного в КД.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Имеется ли в ГОСТах ЕСКД упоминания вида «использовать не хуже (по характеристикам) заложенного в КД.
Непрочитано 29.07.2021, 06:37 #1
Alextin
Например, в КД заложены болты определенного класса прочности. Имеется ли где-то в ГОСТах упоминание, что можно использовать болты классом прочности выше указанного, но не ниже.
Непрочитано 29.07.2021, 09:33
Yoriuss
Такое указание равносильно разрешению на перерасход материалов. В советских Гостах быть не могло в принципе. Сегодняшние их наследуют, поэтому вряд ли.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 09:27
Serge Krasnikov
В ЕСКД навряд ли, ЕСКД это система касающаяся оформления чертежей, а вы декларирует возможную замену. В принципе я видел много чертежей, в которых в ТТ были строки например с такой надписью "допускается замена...".
Что касается вопроса, лично я бы такое никогда не написал, это значит вы отдаете возможность какому-то дяде, например снабженцу, на свое усмотрение изменять конструкцию, в частности крепеж. Ну например, у меня в конструкции и могут быть применен крепеж с особенностями, например в простонародии их зовут не выпадающие болты, или например болты презиционные, снабженец посмотрит, о вот эти болты по классу прочности такие же, а по цене ещё и дешевле, в результате мы получим, либо не собираемую конструкцию, либо крепежное соединение не выполняющую задуманную функцию, но с точки зрения снабженца они будут, ну нисколько не хуже.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 09:47
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Alextin Посмотреть сообщение
В ГОСТах указаний нет и быть не может. Применять "не хуже" можно, но это "не хуже" с учетом условий применения надо обосновать.
Например болты 5.8 хуже чем 5.6.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 10:10
Serge Krasnikov
Вот наглядный пример, в материалах болтов 5.8 сигма временная болтов выше, чем у болтов 5.6, а относительное удлинение у болтов 5.8 примерно 10%, а у болтов 5.6 в районе 22%, ГОСТ такой то... Классы прочности болтов
Непрочитано 31.07.2021, 16:10
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это указывается в ТТ. Если можно использовать болты и по другим ГОСТам, то это также указывается в ТТ.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Имеется ли шаблон Revit по разделу КД и где его найти? IvanLeo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.09.2018 20:39
Деревянные конструкции, жёсткий диск покрытия бассейна, деформации КД от изменения влажности Tyhig Деревянные конструкции 10 28.04.2015 06:53
Изщвещения об изменении КД (ЕСКД) RP-085 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.03.2010 11:08
есть ли такое в ГОСТах ЕСКД. boxeroff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.11.2007 21:19
