Помогите рассчитать стропила.
Псков
В общем то шаг будет скорее конструктивный, если контробрешетка ставится на ребро. Очень много текста, а то что имеет отношение к вопросу написано неразвернуто. |
Доброго времени.
Снеговой и ветровой район 4/3 .Новосибирская обл-ть расчетная по снегу 240кг.м2. Постоянная нагрузка,если я вас правильно понимаю - утеплитель опилки 300-350мм на 88м2 - 30м3 Вес на м2 82кг. Если переиграю на ППУ надувка то еще легче будет. Обрешетка по калькулятору - шаг через 250мм 1м3 по весу 410кг. 5кг на м2 ЦСП по обрешетке 11кг на м2 . Кровля наплавляемая 2 слоя - грубо 10кг на м2. В помещении балки перекрытия будут подшиты доской 25 сплошняком. Это еще 2м3 доски - 12кг на м2. Вот набросал эскиз стропилы и опоры "солдатики". Особенно смущает просвет между стеной и двутавром 4,3м. Хотя потом там встанут перегородки и балки можно будет подпереть. |
Прошу прощения,упустил этот момент. Выходит 360 кг на м2 по всем нагрузкам со снегом. Без снега 120кг на м2.
Не считал сами стропила и опоры под них,так как нет понимания сколько и как будут установлены. Как и писал ранее установлен двутавр 20 на трех столбах труба квадрат 120*120*4 , торцы балок замоноличены в стене. На столбе который в центре стык двутавра, обварен и пластина 5мм с двух сторон обварена по низу и верху. На чертеже от стен 300мм отступил это стены, что бы вам понятней было. Я понимаю что на это не надо рассчитывать,но что касается снега. У соседа гараж мастерская 7*14 крыша почти пологая снега выше 15-20см не видел,наблюдаю лет 7. Так же накидал доски на балки перекрытия,зимой смотрел снега не было более 20см на плоскости. У меня дом на открытой местности, рядом нет строений. Последний раз редактировалось ztruruzt, 02.08.2021 в 11:07. |
Псков
если для этих балок шаг опор всего 700мм., то ее сечение 50х150 (Н) может выдержать хоть 2 тонны на погонный метр. поэтому кажется странным, что в обоих направлениях укладываются балки с развитой жесткостью. если хотите сами разобраться - конструируйте сверху вниз - начните с покрытия. какой требуется шаг обрешетки (или будет OSB), нужен ли вентзазор, итд... https://forum.dwg.ru/attachment.php?...4&d=1627720357 вообще напрашиывается вариант, при котором серые балки выпускаются дальше, чтобы сформировать свес, а по ним выполняется обрешетка из доски толщиной 25-40мм. |
Так как я посчитаю стропила,если вы про них..? В том то и дело что я не знаю сколько их будет,за этим сюда и пришел. Ведь от шага будет зависеть количество стропил и опоры под них.
Как бы вам объяснить..это будет чердак по сути , но с малой высотой. Цитата:
Вот дом в итоге. Высокий это существующий дом,крыша переделается(сейчас мансардная крыша) будет полноценный чердак. Низкий это пристрой. Саму балку перекрытия на калькуляторе можно расчитать.Но как расчитать по ней поперек стропилину и задать нагрузки на балку и стропилину не могу сообразить. Интуитивно понимаю что если сделать через 1,5 м сдвоенные балки через вставку,и поставить "солдатики" опоры под стропилу на каждую балку,стропила с шагом 600мм по краям. То это должно быть крепко. Но очкую. Спецы конструктора или кто так делал. Подскажите решение. Встал на отметке заливки балок перекрытия,время идет.. Последний раз редактировалось ztruruzt, 02.08.2021 в 12:32. |
Псков
вы поймите, однозначно ответить на вопрос - с каким шагом ставить балку можно в том случае, когда даны другие условия (шаг опор и нагрузка)... или же наоборот, дан шаг и надо посчитать предельную нагрузку. Это делается в общем просто, необязательно использовать калькулятор, в большинстве случаев достаточно простой формуры с изгибающим моментом, моментом сопротивления и расчетным сопротивлением древесины (см. п.7.9 СП64 - https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293744725.pdf ). Так я и ответил выше - если балки устанавливать в поперечном направлении, как показано на схеме, то ее можно загрузить хоть 2 тоннами на погонный метр (что там снизу будет происходить нас в данном контексте не интересует)
Компоновка стропильной системы - не такая однозначная работа, например если поменялся шаг стропил - может изменится обрешетка итд, поэтому расчеты надо выполнять в комплексе. Для начала определитесь, как выполняется водоотвод с кровли. Для скатной конструкции кровли по деревянным стропилам советую организовать наружный водоотвод. |
балки ждут заливки,примерно рассчитал через 700 , могу добавить на сдвоенные как писал выше. Весь затык в стропиле. Особенно настораживает просвет в 4,3м. между стеной и двутавром. |
Псков
ну да, для шага 700 лучше сдвоить прогоны, или закрыть эпюру моментов неразрезной балки, частично над средней опорой и у длинного пролета. или же перейти на шаг порядка 500мм. в другом направлении лучше организовать уклон не развитой контрбалкой, а подкладками под прогоны, если это возможно |
Постараюсь пояснить как сделал я. Строю сам из монолитного арболита,это щепа + сульфат алюминия+цемент М500 ДО. Опалубку делаю по стойкам Ларсена,это брусок 50*70*3000. Так вот на отметке 2850 к этим стойкам я закрепил 2 доски сплошняком 50*150 и обработал их известью от души.
Затем вровень залил арболит и получилась площадь опирания и закрепления балок. Иначе выставить точный уровень для опирания балок мне в голову не пришел,да и видел я так делали именно с арболитом. Когда расставлю балки,залью их арболитом и сверху еще 200мм. Торцы балок заверну в рубероид,балки так же обработаны известь + глина. Цитата:
Последний раз редактировалось ztruruzt, 02.08.2021 в 14:20. |
Псков
в другом направлении балки 50х150. Так вот, точно ли в другом направлении нужны балки с развитым сечением, или можно под прогоны выполнить подкладки на разную высоту? а выше - обычная обрешетка из доски. а про эпюры.... без разницы какое сечение, какие жесткости балки, какие пролеты, для неразрезной двупролетной схемы эпюра изгибающих моментов и поперечных сил будет примерно одинаковая на вид. типа такого http://buildingbook.ru/wp-content/up...11/Epura00.jpg там где требуется восприятие момента и поперечных сил - требуется и более развитое сечение. Это я по то, что необязательно делать сечение одинаковым по всей длине балки |
[quote=v.psk;1951364]Так вот, точно ли в другом направлении нужны балки с развитым сечением, или можно под прогоны выполнить подкладки на разную высоту? а выше - обычная обрешетка из доски. Не совсем понимаю как это сделать? Сам уклон будет задан стропилами. На одной стене стропила встанет на мауэрлат брус 100*100 жестко закрепленный. Встанет ребром т.е. 150 высота и на скат уйдет на уменьшение. В самом конце думаю порезать на искосок 150 ую доску и на сливе будет 75мм . Через этот зазор и будет приток воздуха под кровлю. Цитата:
Последний раз редактировалось ztruruzt, 02.08.2021 в 16:03. |
Псков
советую договориться со специалистом, чтобы не было проблем понимания... да и хоть какой-то проектик для производства работ и приемки конструкций лучше иметь. ----- добавлено через ----- да, ссылка теперь почему-то неактивна. В поисковике просто наберите "эпюры двухпролетной неразрезной балки" |
Надеялся что здесь подскажут. Безусловно вопрос мой не как сколотить и какими гвоздями доски. Но в темах встречал посерьезнее задачки решают. Скажите если я добавлю на пролетах по центрам, в направлении стропил доску торцом 50*150 и к скату на уменьшение 50*100. Т.е. она встанет поперек на балки перекрытия а на нее опоры и стропила. Тем самым раскидаю нагрузку по балкам. Т.е. на пролете 4,3 и 3,1 по такой доске а остальные стропила на опорах по балкам через одну ну или на каждую. Будет работать? вот как на эскизе |
Вы про ЭППС клиновидный? У меня не совсем плоская крыша, другой пирог.
А есть варианты, задать уклон оставив подкровельное пространство ? Ночью не мог уснуть..Чет загоняет уже эта крыша. как вариант можно развернуть ее и скат уйдет не по длинной стене 10м а по короткой 7,5м. Тогда стропила можно пускать по лагам перекрытия паралельно. Ну или задействовать имеющиеся 50*200 как стропила и перекрытия. Что скажете на такой расклад? |
Помогите рассчитать вес стяжки на перекрытия ("по-правильному")! | Beata | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.09.2019 19:34 |
Помогите рассчитать швеллер | ghostdom | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 26.02.2018 13:02 |
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса | Дачник | Деревянные конструкции | 2 | 01.08.2013 05:07 |
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. | Shaxi_D | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2010 16:44 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
