Подскажите технологию изготовления детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите технологию изготовления детали
Непрочитано 02.08.2021, 15:41 #1
Wiktor182s
Здравствуйте. Подскажите как изготовить деталь? Или как рассчитать усилие гибки (без термического воздействия гибка)
Последний раз редактировалось Wiktor182s, 02.08.2021 в 16:24.
Непрочитано 03.08.2021, 11:32
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
См. справочники по холодной штамповке и гибке листового материала.
Вот только кусок длиной 285 мм обычной гибкой вряд ли получить можно будет - тут объёмная штамповка потребуется. Поэтому уточните чертеж, насколько важен этот прямолинейный кусок.
А гнуть можно по разному или сразу всё - в штампе, или последовательно, кусок за куском на оправке. Усилия соответственно разные получатся. Во втором случае скорее всего и мощности человека вполне достаточно будет.
Liukk вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 11:39
А ещё можно настроить вальцовку, накрутить "пружин" нужных размеров и сварить всё это из кусков в кондукторе чётко в размер.
Не, потихоньку можно и так загнуть...
Непрочитано 03.08.2021, 12:35
Бот
Wiktor182s, просьба изменить название темы "Подскажите технологию изготовления детали" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Для справки - деталь только одна на все машиностроение?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 13:05
йцуке
Если это одна деталь то выбираете площадку и ставите штифты по контуру, потом вставляете пруток, лучше с подогревом и всё получаете в готовом виде. Если очень много то на этой базе несколько другая технология.
йцуке вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 23:31
atmex
Машиностроение
Иваново
Попробуйте по контрольному шаблону на вальцах , за несколько раз получится наверно.
atmex вне форума
Как использовать одну деталь для создания другой? artstylee Компас 15 22.06.2020 07:52
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? Creator Машиностроение 13 31.07.2015 10:27
Как изготовить деталь? ESTerekhov Машиностроение 33 31.03.2014 11:51
Как изготовить деталь butm Машиностроение 45 08.10.2010 13:50
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
