Предельные отклонения диаметров и шага стержней арматурных сеток
инженер
Каневская - Пуп Земли
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В рабочих чертежах в ведомости расхода указано, по каким нормам принята арматура, в них и указаны предельные отклонения проката по диаметру, но они вроде явно меньше указанных.
Спасибо.
Табличка из отмененного ГОСТ 10922 перекочевала в действующий ГОСТ Р 57997-2017. В ней по отклонениям размеров ячеек дано указание. А вот что касается диаметров, то кроме допусков в гостах на саму арматуру других указаний не нашел. В моем случае для проволоки Вр-1 диам.3мм по ГОСТ 6727-80 предельное отклонение диаметра +0,03мм, -0,09мм Возражения есть: это ж форменный мухлеж! Разница по массе приведенной мной сетки почти в два раза меньше гостовской
Per aspera ad astra. |
Project Studio CS Конструкции. Как в цепной выноске автоматически указать количество подписываемых арматурных стержней? | Gedezuk5 | ПО от CSoft | 6 | 16.12.2019 10:26 |
Tekla 2017. Ориентация арматурных стержней при их создании | Serge_Y | Tekla | 6 | 29.10.2017 09:56 |
Allplan Спецификация арматурных стержней | domine | Другие CAD системы | 112 | 26.05.2017 18:16 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. | dead husky | Железобетонные конструкции | 34 | 24.04.2012 14:58 |
