Allplan Спецификация арматурных стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan Спецификация арматурных стержней
Непрочитано 09.04.2016, 19:40 #1
domine
проектирование
Всем привет! Занимаюсь оформлением проекта и столкнулся с проблемой создания спецификации
1 Есть неплохая экспликация, называется "Спецификация стержней по ГОСТом", она выполнена по форме 7 ГОСТ 21.101-97 (в ГОСТ 21.501-2011 я ее почему-то не нашел) ,но в ней отображаются только арматурные стержни. Нет закладных, каркасов и материала. Можно ли допилить ее так, чтобы все это было ?
2 Есть неплохой отчет называется "Спецификация (каркас)" (см. вложение). Очень похожа по содержанию на ту, что обычно использую (форма 7 ГОСТ 21.101-97), но
а) в ней нет столбца "Масса ед.кг" и "Примечание"
б) позиции стержней не соответствуют реальным и подогнать нумерацию своих стержней к этой таблице перенумерацией я уже не могу, т.к. у меня много одинаковых стержней в разных слоях атрибутах.
Было бы очень круто ее допилить до нужной. Есть ли такая возможность? Методом тыка у меня не получилось, а времени разбираться нет.
Можно поступить так. Сделать самому экспликацию закладных и экспликацию материалов и добавить это все к экспликации стержней. Если кто-нибудь может поделиться этими экспликациями был бы примного благодарен.
Нужна еще спецификация на изделие для закладных, но эта отдельная песня.
Последний раз редактировалось domine, 11.04.2016 в 10:21.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 13:31
domine
проектирование
В общем как и планировал создал четыре экспликации:
1-Закладные
2-Материалы
3-Детали
4-Каркасы
При определении экспликации использовал атрибут "Имя объекта".
Для железобетонных конструкций (3d-тело) и гидроизоляции (3d-поверхность) "Имя объекта" - Конструкция
Для закладных (закладные создаю как 3d-тело) "Имя объекта" - Закладная
В общем все устраивает. Вставляю необходимые экспликации, добавляю шапку таблицы (создал ее как группу элементов) и вуаля. НО в таблицах появляются лишние строки с нулевыми значениями. Не знаю как от них избавится.
Тип файла: rar tb000073.rar (21.7 Кб, 52 просмотров)
domine вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 16:16
domine
проектирование
Гидроизоляция формирую из модели 3d-тела командой "вычесть и сохранить тело" или "удалить поверхности из 3d-тела", назначаю атрибуты "Материал" (Наименование гидроизоляции), "Обозначение" (ГОСТ гидроизоляционного материала) и "ед. измерения" - м2 "Имя объекта" - Конструкция
Тип файла: rar tb000073.rar (23.5 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось domine, 14.04.2016 в 16:50.
domine вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 20:17
Delf
Kiev
Сообщение от domine Посмотреть сообщение
Поставить фильтр в отборе для объектов, например, объект =закладные/стержни и/или по атрибутам и т.п.
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2016, 11:57
domine
проектирование
Если речь идет о "фильтре по элементам", то так можно сделать. Например оставить в файле модели только закладные, а остальное все скрыть, НО
такую экспликацию придется разбивать, иначе при отмене фильтра опять появятся лишние строки с нулями
Хотелось бы сформировать таблицу командами "определить ячейку" и "определить экспликацию", чтобы из всех объектов на чертеже в таблицу попадали нужные мне и без разбиения экспликации.
domine вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 14:10
Константин Мостовой
Киров
Вот спецификация материалов, взял из русаддона. Подойдет?
Тип файла: rar 15. Спецификация материалов.rar (104.7 Кб, 69 просмотров)
Константин Мостовой вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 14:31
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Как по мне все-таки экспликация в этом получше будет
Тип файла: rar Экспл материалов.rar (3.4 Кб, 72 просмотров)
что нам стоит дом построить? - нарисуем, будем жить
Последний раз редактировалось Виталий Ярмоленко, 18.04.2016 в 14:32. Причина: Забыл приложить док
Виталий Ярмоленко вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 14:16
Delf
Kiev
А как в спецификацию материалов попадет арматура?
Delf вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2016, 13:57
1 | #9
domine
проектирование
В общем со спецификациями стержней разобрался. Ларчик просто открывался. В окне "Определить экспликацию" есть волшебная кнопка "Отбор". Критерии отбора задал следующие:
для закладных атрибут Имя_объекта=1
для материалов Имя_объекта=2
для стержней Номер позиции сеток/стержней<>0
Ведомость расхода стали для арматурных изделий создаю отчетом и дорисовываю для закладных. Хотелось бы конечно, чтобы закладные в ведомость автоматически попадали. Есть ли такая возможность?
Ведомость деталей либо экспликацией, либо отчетом. Не могу понять как ведомость деталей самому создать и возможно ли ее самому создать? Не пойму как правильно создать графическую ячейку.
В общем свой первый проект КЖ доделал, сдал сметчикам. Allplan-ом доволен по уши. КЖ в ACAD-е уже точно делать не буду. Есть правда некоторые моменты, которые меня смущают в части КЖ, самый главный из которых - отсутсвие возможности создания автоматической ведомости расхода стали для закладных изделий, об этом в новой теме.
Файл со своими спецификациями прилагаю, может кому пригодится
Тип файла: rar tb000072.rar (4.2 Кб, 74 просмотров)
domine вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 16:55
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Во, ведомость деталей из стандарта. Держите, если у вас нету
Тип файла: rar Ведомость деталей.rar (2.1 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 18.11.2016, 22:13
kriks777
Вот если еще нужна ведомость деталей (отчет) с редактируемой графикой.
Тип файла: rar Ведомость деталей custom.rar (2.8 Кб, 60 просмотров)
kriks777 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 09:14
Антон311286
Иркутск
Всем привет подскажите как сделать отдельно спецификацию на фундамент. т.к. стандартная не хочет считать объем материала фундамента. Например объем бетона
а может и общию для всех
Антон311286 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 09:39
maks-ufa
Посмотрите в свойствах, может она делает отбор по виду производства работ, например, а вы на фундамент этот атрибут не задали
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:04
Антон311286
Иркутск
Нет все нормально колонну она считает а фундамент ленточный не может посчитать, работы стоят и они одинаковые
Я ума не приложу что ей надо стены тоже считает а фундамент ни один не считает
стандартная экспликация материалов
Непрочитано 06.12.2016, 10:16
maks-ufa
Напишите, что в списке отбора спецификации
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:22
Антон311286
Иркутск
как
Непрочитано 06.12.2016, 10:27
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481009224
Непрочитано 06.12.2016, 10:29
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481009372
Непрочитано 06.12.2016, 10:30
maks-ufa
Так вы не смотрели критерий отбора? Значит в этом и дело.
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
как
Копируете экспликацию и в папку личная или Бюро. Кнопка "изменить ", выбираете ее в списке. Нажимаете на появившемся окне кнопку отбор удаляете тогда все, что там написано и задайте критерий по виду работ
maks-ufa вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 10:34
Антон311286
Иркутск
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1481009652
Tekla Structures. Настройка отображения арматурных стержней andrejjerdna Tekla 8 11.11.2016 21:09
Анкеровка отдельных арматурных стержней fresh235 Железобетонные конструкции 23 22.04.2015 09:26
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. dead husky Железобетонные конструкции 34 24.04.2012 14:58
устойчивость арматурных стержней GeraKol Железобетонные конструкции 21 18.10.2007 09:15
