Tekla Structures. Настройка отображения арматурных стержней
Борьба с пустотой
Владимир
Челябинск->Москва<->Бомбей
Потом выделите этот один стержень и правую кнопку нажмите, там должно быть что-то в стиле "Настроить расположение" (у меня - Adjust location) и выберите место где этот один стержень разместить. Более логично - когда выделяете группу, проделать через правую кнопку сразу эту операцию, тогда автоматом в свойствах переключится на, видимо, "с индивидуальной настройкой (у меня - customized). Ссылка на справку.
Первый, последний, первый и последний, средний, один произвольный, два средних стержня группы
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Вопрос по группе арматурных стержней. Как показать классический диапазон распределения (см. картинку)? Или это прямой путь в C#?
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
спасибо, всё получилось
Настройка шрифтов при печать в Pdf в Tekla structures. | kisli | Tekla | 24 | 03.07.2024 11:09 |
Обозначение Г образных стержней на планах армирования в Tekla Structures | kisli | Tekla | 15 | 12.11.2015 12:08 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. | dead husky | Железобетонные конструкции | 34 | 24.04.2012 14:58 |
