Продавливание. Какой физический смысл расчета при длине капители 1.5Hh<Lh<1.5(Hh+Ho)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. Какой физический смысл расчета при длине капители 1.5Hh<Lh<1.5(Hh+Ho)?
Непрочитано 04.08.2021, 08:34 #1
St_Sergey
Всем привет. Господа помогите разобраться с теорией... Вообщем, к вопросу...
В научно-техническом отчете (НТО) по теме: разработка методики расчета и конструирования монолитных железобетонных безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков на продавливание, в главе 8 есть условие: при длине капители 1.5Hh<Lh<1.5(Hh+Ho) расчет проводится по рабочей высоте Ho плиты(!), а не капители. Почему так? Какой физический смысл? Почему расчетное поперечное сечение, которое находится в теле капители, считается на рабочую высоту сечения плиты? Чем аргументированное это правило?
Непрочитано 04.08.2021, 09:42
eilukha
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
- потому что фактическое сечение наклонное, а не вертикальное.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 09:44
1 | #3
nickname2019
Хорошим тоном было бы приложить картинки с обозначениями.
Физический смысл - капитель слишком мала и не работает.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 10:02
St_Sergey
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Виноват...
Где можно об этом почитать?
St_Sergey вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 10:43
1 | #5
nickname2019
Здесь.
С картинкой стало чуть понятнее.
Видимо, имеется ввиду, что в этом случае нужно считать продавливание не только по контуру колонны, но и по границе контура капители.
Я обычно в любом случае проверяю сначала продавливание колонной внутри капители с полной высотой контура продавливания, а затем по границе капители с высотой контура продавливания по плите. Видимо, аффтары имели ввиду, что если капитель уж очень длинная (больше 1.5(Hh+H0)), то по контуру капители продавливание будет заведомо обеспечено.
Плохо научно-технические отчеты пишут. Не объясняют, а загадки загадывают.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 11:12
St_Sergey
Если посчитать площадь(!) среза одного и другого периметра, то площадь по периметру на расстоянии 1,5Hh+Ho/2 меньше на 34%, нежели по периметру "класического" расчетного поперечного сечения капители (в моем случае).
Здесь.
Согласен. Многие так делают.
Последний раз редактировалось St_Sergey, 04.08.2021 в 11:36.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 11:28
St_Sergey
Тогда другой вопрос:
Написано:
Куда мне подбирать арматуру, в капитель или в плиту? Или все вместе? Не пойму...
Непрочитано 04.08.2021, 11:46
zahhhhh
Написано:
Вложение 239495
Подбирайте размер капители так, чтобы поперечки за ее пределом не нужно было.
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 12:16
St_Sergey
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Почему так делать? Потому что так проще решать задачу или есть какие-то аргументы? Припустим, я "зажат" размерами капители, что тогда?
Это не дает ответа на предыдущие вопросы....
Непрочитано 04.08.2021, 13:19
1 | #10
zahhhhh
Ответа не дает, но как показывает практика, если за пределами капители требуется поперечка, то есть ряд других проблем. Например большие прогибы. Одно с другим, конечно напрямую не связано..
если зажаты, то ставить поперечку еще и за пределами капители.
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 13:22
St_Sergey
Спасибо за совет по прогибам - буду обращать внимания на этот момент.
Непрочитано 04.08.2021, 16:06
2 | #12
An2
инженер
Залесов А.С отдельно упоминал о специфики расчета плит на продавливание с капителями..
Думаю, что анализируя Еврокод 2 они с Чистяковым Е.А. видили, что угол наклона пиромиды у них...более пологий = 33град.
отсюда и данные требования, считать h0 равной толщине плиты при капители чуть больше чем 1,5Hh (где по СП с нашим углом налона 45град вроде бы пирамида в теле капители)
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2021, 16:10
St_Sergey
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Скажите, а это упоминание Залесова А.С. где-то есть в книгах, документах и т.п?
Непрочитано 04.08.2021, 16:12
2 | #14
An2
инженер
при общении к сожалению только
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2021, 08:16
St_Sergey
Немного об этом сказал в журнале БиЖ 2002.4
По хорошему завидую Вам - общались с грамотными людьми, профессионалами своего дела...
Непрочитано 05.08.2021, 20:00
1 | #16
An2
инженер
Вообще расчет на продавливание за контуром поперечного армирования и за капителью должен отличаться...
В НИИЖБ в 2015 году по этой теме был НИР... В котором были обобщены испытания плит с поперечным армированием.
Если кратко... То прочность ниже на 40% и связано это с НДС плиты сжатой зоны имхо. Если у грани колонны НДС 3-х основе сжатие... То за капителью и за зоной Поперечного армирования 2- основе сжатие.
Схожее снижение прочности за контуром поперечного армирования учтено в EC2.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2021, 08:17
St_Sergey
Скажите пожалуйста, в основу расчета по НТО Залесова А.С. по продавливанию, взята методика определение продавливания плиты в виде крестообразных балок некоторой ширины Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239545 и по физической модели разрушения Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239546 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239547? Или что-то другое?
Непрочитано 06.08.2021, 12:18
1 | #18
An2
инженер
St_Sergey
методика в отчете не отливается от модели А.Тальбота (который предложили ее еще 1925г , кстати его книга есть в открытом доступе)
единственное, что нового в этом отчете, учет моментов и различные типы армирования
учет моментов, как я понимаю заимствован из ACI 318, и несколько видоизменен...отдельные детали армирования тоже взяты из ACI, за исключением жесткого армирования...требования к расчету которого существенно отличаются.
ps: К сожалению обоснования расчета и требований к жесткой арматуре (по этому отчету) я не встречал, но они имеют существенные недостатки...
ряд авторов в России пошли еще дальше, предлагая жесткое армирование в виде отдельных листов.. что противоречит исследованиям в этой области...но запатентованы и даже применяют на практике..
An2 вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 17:06
eilukha
- каким именно?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 23:22
An2
инженер
Можно для начала посмотреть дисс. Фишеровой там есть обзор
An2 вне форума
Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета? serser Конструкции зданий и сооружений 31 06.03.2017 14:09
Сравнение расчета на продавливание и на скалывание плиты Cfytrr Железобетонные конструкции 18 20.09.2016 00:14
В какой книге доступно описан порядок расчета узлов металло деревянной фермы Andrey_M Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2012 17:27
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
при какой длине стены необходим компенсационный зазор при кладке ? михалыч25 Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 22:56
